楼主: frankobvip
[求助] 戴维南定理理解求助,razavi P60页,图3.33
发表于 2011-10-22 21:01:34 | 显示全部楼层
支持一下,看阻抗的,也不太清楚。
发表于 2011-10-23 19:04:46 | 显示全部楼层
  拉扎维中文版上P67页的图3.45有说从源极看进去怎么计算电阻
发表于 2011-10-23 20:31:49 | 显示全部楼层
我认为楼主的理解不对,还是你的师兄说的对,这里Vout open,应该是指的外电路,而不是gmb开路,这样,一样能够得出如图的等效电路。提醒你一下,当外电路开路后,计算戴维南开路电压Vout=gm*V1*(1/gmb);而V1=Vin-Vout
发表于 2011-10-25 20:12:51 | 显示全部楼层
回复 13# bing131
    你的方法是完全正确的,但是不是计算戴维宁等效的方法,是直接计算增益的做法,结果和书上是一样的。我认为楼主的理解是正确的,讲1/gmb左边的电路进行戴维宁等效,我觉得书上也是这个意思,因为那个箭头,是从1/gmb左边看进去的。
发表于 2017-11-30 15:21:23 | 显示全部楼层
书上也是这个意思
发表于 2018-2-4 22:45:42 | 显示全部楼层
求从XX地方看进去电阻的方法
发表于 2022-4-14 15:34:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分析
GMT+8, 2025-12-25 20:44 , Processed in 0.018826 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
