查看: 3415|回复: 2
[求助] PCB 铜线的电阻-温度系数
发表于 2011-10-18 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个PCB集成的电感线圈,其寄生串联电阻约为1.28Ω,但有工艺离散引起的偏差,可控制在15%以内。
    考虑到温度对电阻值的影响,这个变化范围会更大,我遇到的问题是,具体的铜电阻温度系数是多少? 查了一下大致有几种铜电阻:(单位为/℃)
黄铜:0.0020
铜0.0039
锰铜0.00001
康铜0.00004
温度系数差别很大,通常的PCB所用的铜应该属于哪一种?谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:36:44 | 显示全部楼层
没人回复 自己顶一下
发表于 2012-3-16 02:32:28 | 显示全部楼层
Please ask your PCB manufacture!
GMT+8, 2025-12-26 23:32 , Processed in 1.911339 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
