查看: 11052|回复: 10
[求助] 用abstract提取antenna的lef的问题
发表于 2011-10-18 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用abstract提取lef,出来的lef文件没有任何antenna的信息,相关设置按guide操作的,是否是在tf文件中要定义antenna信息?我用的tf是没有antenna信息的。
发表于 2011-10-18 15:10:56 | 显示全部楼层
std cell 的 antenna informantion 一般都是在一个clf 文件里面,
sram 的一般在 .vclef 。都是定义input pin 的gate size 等。
你可以找一下, tf 里面不会有这些东西。
发表于 2011-10-18 15:31:36 | 显示全部楼层
使用tech lef,不要使用tech file
发表于 2011-10-18 17:47:13 | 显示全部楼层
这个不清楚,记得abstract里面
的pin,extract, abstract 有antenna的选项啊, 再看看,
发表于 2011-10-25 09:25:41 | 显示全部楼层
回复 1# menz00
    看cadence安装目录下的user guide(注意是原版哈,网上down的把重要的内容弄没了),好像是叫abstract.pdf这个文件,里面有一个例子,仔细读完,配置好就可以抽取天线参数了。
发表于 2012-5-18 00:06:17 | 显示全部楼层
回复 3# question23
    这两个文件有区别?求解释……能否找个对应的工艺库的文件讲解下,谢谢
发表于 2012-5-18 10:30:26 | 显示全部楼层
回复 6# lvguang
    tech file对Virtuoso,techLEF对数字平台,LEF给数字用所以用techLEF。
发表于 2016-2-19 17:31:13 | 显示全部楼层
回复 1# menz00
    你好,你的这个问题解决了么?可以分享一下么?谢谢!
发表于 2020-4-15 20:29:21 | 显示全部楼层
  需要设置连接关系,poly和diff和ME1的关键设置,详见这里的设置。
https://wenku.baidu.com/view/648452a2f524ccbff12184a5.html
发表于 2022-12-29 10:59:27 | 显示全部楼层
sram 的一般在 .vclef 。都是定义input p ...
您好,我现在遇到的问题就是STD cell抽取LEF没有ANT信息,已将ANT相关信息添加但是还没,您说的这个是需要怎么做呢?
GMT+8, 2025-12-26 17:42 , Processed in 0.029516 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
