查看: 3429|回复: 4
[求助] 是不是插入门控时钟一定会降低功耗呢
发表于 2011-10-17 21:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真一个规模比较小的电路,(1)发现没有加clock_gating的时候,功耗0.8uw,(2)加入latch的clock_gating时,功耗0.85uw,(3)加入none的clock_gating时,和没有加的功耗差不多。请问各位前辈,是不是我的脚本写的有问题,还是有可能加入门控后反而功耗有所增加呢?
发表于 2011-10-17 22:23:50 | 显示全部楼层
规模太小了,看不出来的, 你的功耗怎么计算的, 直接report_power ?
参数如果不设, 导致的结果有可能失去了意义,
你有多少flop?整个多少gate,clock gated 了多少flop?
发表于 2011-10-17 23:24:37 | 显示全部楼层
功耗比较,静态?动态?
gating的条件,3个bit,8个或者16个?
等等因素很多,不一定加了就一定会降功耗
发表于 2011-10-18 08:23:16 | 显示全部楼层
说个极端的例子,
只有一个FF,偶尔出现个gating的case,如果你加个clock gating cell,功耗一定反增不减
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:02:59 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指点
GMT+8, 2025-12-29 14:36 , Processed in 0.022359 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
