楼主: damonzhao
[求助] ICC中如何应用connect_tie_cells?[已解决]
发表于 2016-3-12 10:08:54 | 显示全部楼层
回复 33# damonzhao
    是的  在隐藏文件中写的。 我看了ICC版本高了貌似就自动加上了。。
发表于 2016-7-29 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
版主,请教个问题:netlist中TIE已经连接好,一个TIE连接100+的pins。在icc place_opt阶段,工具优化的结果是在TIE后插入了一个BUF,然后由这个插入的BUF连接到需要接1b'0或者1'b1的pins上。这就造成了在插入BUF这一级有很大的transition。
请问该如何解决!谢谢
发表于 2016-10-24 17:00:00 | 显示全部楼层
回复 35# abao123
   请问你碰到的问题解决了吗?就是TIE cell插了buffer的问题。
发表于 2016-11-30 15:40:15 | 显示全部楼层
如果不成功,还有可能需要tie 的cell 设置了donttouch ,必须解锁。
发表于 2020-9-28 10:09:30 | 显示全部楼层
楼主你好,请问下connect_tie_cells 这个命令在多电源域下怎么使用?单电源域下没问题,但是多电源域的时候工具不认我高电源域的TIELO这种cell(我的目的就是让spare cell的输入接TIELO),然后用connect_tie_cells 就报我高电源域下的TLELO没有合法的位置。我看了下实际做出来的效果,就是那些TIELO cell都是unplace。请问下楼主有解决办法么
发表于 2020-9-29 09:58:22 | 显示全部楼层
mcleizi 发表于 2020-9-28 10:09
楼主你好,请问下connect_tie_cells 这个命令在多电源域下怎么使用?单电源域下没问题,但是多电源域的时候 ...
手工加 应该也是可以的,加完后 再derive_pg_con
发表于 2022-2-16 14:24:13 | 显示全部楼层
陈华009 发表于 2012-7-15 16:53
回复 11# sanxia
可以在DC的时候用remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIEHI*] dont_use
可以的
发表于 2022-2-16 15:24:50 | 显示全部楼层
sanxia 发表于 2011-10-20 11:42
我试过ICC在place_opt里自动加是可以的,设置和你写的一样,
另外把TIEHI/TIELO的dont_use/dont_to ...
在icc中,为什么我移除tiecell的donttouch和dontuse属性,place_opt之后并没有插入tiecell呢
GMT+8, 2025-12-21 08:15 , Processed in 0.018845 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
