查看: 10727|回复: 6
[求助] DFT的OCC流程的问题
发表于 2011-10-14 16:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中,我自己写的OCC电路。在basic OCC模式下,根据preview_dft的报告扫描链正确,但是在压缩模式下,preview_dft的报告,扫描链不正确,而且内部扫描链的条数以及ScanDataIn Ports与ScanDataOut Ports与我定义的不匹配,工具自己创建了一些test_so*。
我定义的扫描链,在basic occ 下面是10 scan chain + 1个clk chain 共 11条。
我在compress occ 下面,定义了100条。 preview_dft报告出来是102条。
上面信息中,Number of inputs / outputs 是9,是不是不大正确啊?
file:///C:/Users/klx/AppData/Roaming/Foxmail/FoxmailTemp(0)/Catch1(10-14-15-(10-14-15-57-37).jpg
发表于 2012-7-9 14:33:14 | 显示全部楼层
压缩模式下只能定义压缩比吧, 可以定义具体压缩链的数量吗? 压缩比定义之后工具会自己生成压缩链的数量。 另外请问兄台, OCC的pattern你用tmax生成了吗? 我现在能用DC生成clock control 电路。但就是不能用tmax生成at speed test 的pattern. 只能生成pll bypass mode下的单一clock的pattern. 不知道tmax里该怎么设才能生成at speed test pattern.
发表于 2013-12-2 16:28:02 | 显示全部楼层
回复 2# angusyin
我現在用DFTC 2012 insert scan 用SNPS OCC 生成電路並產生STIL(spf)。 Tetramax 2010吃進去STIL and scan-inserted verilog netlist. 但tmax 2010就是不能生成at speed test 的pattern. 只能生成pll bypass mode下的pattern.Synopsys flow 真是不好用...太差了.
发表于 2014-8-8 16:06:39 | 显示全部楼层
回复 2# angusyin
我现在也是遇到同样的问题,TetraMax只产生occ_bypass mode的pattern。请问你的问题解决了么?如何解决的?是否和TetraMax版本有关?
感谢!
发表于 2015-2-9 14:08:47 | 显示全部楼层
xuexixuexi
发表于 2015-9-8 13:11:01 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2023-12-26 13:28:12 | 显示全部楼层
angusyin 发表于 2012-7-9 14:33
压缩模式下只能定义压缩比吧, 可以定义具体压缩链的数量吗? 压缩比定义之后工具会自己生成压缩链的数量。 ...
drc .spf -patternexec compress/internal_mode
GMT+8, 2025-10-1 07:11 , Processed in 0.020106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
