查看: 13990|回复: 30
[求助] 请高手帮忙解答----关于DCDC系统利用前馈控制技术提高线性调整率
发表于 2011-10-9 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做降压型DCDC的。
          最近看到一篇论文,上面在快速响应方面提出了利用前馈技术能提高系统线性调整率的, 前馈控制示意图.JPG 一直不太清楚是怎么通过电路实现的, 高集成度快速响应降压型变换器的设计.pdf (2.89 MB , 下载次数: 211 ) 希望高手能够帮忙解决一下,谢谢啦!
          采用这种前馈技术后,还能采用电流模控制方式吗?我看到的一些资料,升压的 04118291.pdf (1.82 MB , 下载次数: 156 ) 也好降压的也好,说明这种电路的都只是采用电压模控制,所以我想请教大家一下,这项技术可否用在电流模控制?
发表于 2011-10-10 21:51:25 | 显示全部楼层
我也不懂,陪你一起坐等高手
发表于 2011-10-11 16:44:04 | 显示全部楼层
说的应该是input voltage的feedforward 电路,本质上就是把输入电压的变化更快的在输出上反映出来。
比如说,输入电压变化,而输出达到稳态需要环路响应过来。通常电流环会比电压环响应更快,但是电感电流是不能突变的,所以要等着这个电流变化,然后再通过环路来调节,这个时间有的时候是太慢的。
feedforward就是把输入电压的变化直接反映出来,比如可以产生一个随输入电压变化的ramp电压。
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:12:11 | 显示全部楼层
回复 3# chiarella
    首先非常感谢版主对我这个问题的回复!
    这是前馈控制示意图,可是我就是不知道怎么通过具体的电路实现的。它是通过改变占空比来提高线性调整率的。我做的是PWM降压型DCDC,通过这个前馈技术既然可以使占空比变小,那么是不是对电流环的补偿就相对容易些了呢?或者是通过具体的前馈电路能让占空比控制在0.5以内,这样就不用加斜坡补偿了?呵呵,再次麻烦您了!
发表于 2011-10-11 20:07:08 | 显示全部楼层
前馈技术在其他领域倒是见过一些,不过没在DCDC里面用过,共同学习一下
发表于 2011-10-12 22:54:58 | 显示全部楼层
从你上面的示意图可以看出,当Vin变大的时候,通过电路实现Vramp的斜率就相应的增加,这其实是增加了PWM Controler的Gain,也就是增加了灵敏度,进而增加了系统的响应速度。
具体实现,将你OSC内的Ramp通过一个OTA和R转化成一个新的Ramp, 在你的Ramp内增加直流成分,这个直流成分是靠一个I和R产生的。我们可以建立I和Vin之间的联系,这就很容易了。通过分压电阻提取Vin的电压,然后通过一个OTA转化成电流就可以了。
    我在TI的一些Voltage Mode的产品Datasheet中发现过这种Feature,不过没有见到具体的实现方式,只是看到你的示意图,猜想了一下。你可以试试看。
    再回过头说你之前的那个问题,其实你完全可以通过类似的方法提升Load Transient特性。
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:31:38 | 显示全部楼层
回复 6# love_ic
       在Ramp增加直流成分的话,斜率不会改变的......
发表于 2011-10-13 19:58:30 | 显示全部楼层
改变斜率的目的就是为了让Vramp和Ea尽快或延迟相交,进而快速调整Duty Cycle. 你让DC量快速变化也是这个道理,其实是等效的。电路实现有很多方式,哪个方便哪个来。
还有一种方式就是调整上面那个OTA的gm,不过没有上个方法那么简单。
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:28:48 | 显示全部楼层
回复 8# love_ic
    我觉得一个斜坡信号和一个直流信号叠加,斜率只会平移不会改变的。当下的任务是要让斜率增大,咱只平移是不是.....?
发表于 2011-10-14 08:52:48 | 显示全部楼层
跟随Vin变化的DC量不也是一个Ramp么,楼主为什么不用公式来表达出来,这样就清晰了。Love_ic的意思是等效,其实是实现的手段。你可以参考一下谐波补偿的示意图和实现电路,或许对你有启发。
GMT+8, 2025-12-23 17:47 , Processed in 0.027660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
