楼主: lqdhq414
[求助] 请高手帮忙解答----关于DCDC系统利用前馈控制技术提高线性调整率
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:48:49 | 显示全部楼层
这些是电压前馈技术的相关论文,大部分是英文的,想学习的可以下载看一下,主要用在电压模系统中
降压型直流转换器三角波电压前馈控制技术.pdf
1.58 MB, 下载次数: 51 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Buck PWM dcdc converter with reference voltage modulation feedforward control.pdf
292.76 KB, 下载次数: 42 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_13adc7111210f9596f32fdd403fb6a44.pdf
267.43 KB, 下载次数: 26 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Dynamic performance of PWM dcdc boost converter with input voltage feedforward control.pdf
288.12 KB, 下载次数: 55 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_6f4594995531717e1f509b2df677cb5d.pdf
1.82 MB, 下载次数: 30 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Feedforward control of dcdc PWM boost converter.pdf
295.11 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Feedforward control of PWM buck converter with sawtooth peak value modulation.pdf
315.3 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Feedforward control with reference voltage modulation.pdf
232.26 KB, 下载次数: 21 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Feedforward pulse width modulators for switching power converters.pdf
258.11 KB, 下载次数: 24 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Open loop peak voltage feedforward control of PWM buck converter.pdf
281.09 KB, 下载次数: 28 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2011-11-16 11:11:14 | 显示全部楼层
学习了   收藏
发表于 2012-2-2 10:25:54 | 显示全部楼层
hao luntan a   xiexie
发表于 2012-2-6 14:00:15 | 显示全部楼层
No, it can only be used for voltage mode control. This technique basically uses input voltage to modulate the amplitude of the ramp signal, which rejects the input-voltage pertubation. It would not and cannot adapt to any inductor current modulations.
回复 1# lqdhq414
发表于 2012-2-21 11:39:49 | 显示全部楼层
回复 14# Chilton
Yes, you are right. Actually, the intrinsic feature of peak current mode control scheme encloses the feed forward concept (to power supply perturbation), but the it takes the way of inductor current feed back.
发表于 2012-2-23 20:11:24 | 显示全部楼层
还么有接触,在我们厂的dcdc米有见过这样的
发表于 2012-11-5 23:23:47 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2012-11-6 09:55:37 | 显示全部楼层
feedforward可以用在电流模式下,Vin通过电阻给CS注入ramp电流,电流在CS的等效电阻上形成ramp电压。feedforward是不能够影响稳态下的占空比的,因此不能把duty限制到0.5以下。它的作用是给CS一个随输入变化的偏置,并不影响CS的斜率,因此不能替代斜坡补偿。
发表于 2012-11-6 18:17:34 | 显示全部楼层
看了大家的分析,问个问题:前馈技术感觉对电源的跳变响应速度比较快,对负载的跳变的响应速度就没有什么帮助了?不知道这个想法对不对?请高手指点一下。
发表于 2013-1-27 10:03:29 | 显示全部楼层
回复 18# xyxfox
     同意你的观点,这里的前馈控制和AC/DC 里的线网补偿是一样的道理。但是此时的芯片内部电源电位不能够随着内部的CLK周期 长时间的上升或者下降,不然就会变成谐波补偿的一部了。
GMT+8, 2025-11-29 02:34 , Processed in 0.018459 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
