查看: 47403|回复: 75
[求助] calibre view, post-layout simulation, 后仿真, lvs reduce parallel mos,
发表于 2011-10-9 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre+cadence进行后仿真
calibre PEX提取寄生参数
LVS通过了
并且生成了calibre view,用此view来进行后仿真
结果总是不对
查看calibre view,发现很多并联管子被重复计算了,电阻也被重复计算了
例如某电阻RR1,segment=2
那么calibre view里面就是RR1,segment=2;RR1@2,segment=2
电阻阻值多乘了一次
后来在LVS RULE文件中吧LVS REDUCE SERIES RES设置为NO
电阻的问题解决
但是并联管子重复计算的问题并没解决
例如,某MOS为MM1,finger=2
那么calibre view里面就是MM1,finger=2;MM1@2,finger=2
管子的W多乘了一次
即使我修改了LVS RULE文件中的LVS REDUCE PARALLEL MOS设置为NO,仍然无效。
请问兄弟碰到过这种问题没有啊?如何解决的呢?
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:16:00 | 显示全部楼层
我也碰到了相同的问题
LVS过了
一个finger=4 m=1的管子,在calibre view里面变成了4个finger=4 m=1的管子
而finger=1 m=4的管子,则变成了4个finger=1 m=1的管子
此外,我的电阻也碰到了这个问题
一个segment=2的电阻,变成了两个segment=2的电阻
不过电阻的问题通过修改LVS REDUCE SERIES RES NO来搞定了(用此方法其实无法解决该问题)
但是MOS的问题修改了LVS REDUCE PARRAEL MOS NO 则搞不定
我还碰到了另外一个问题:一个8u/1u的管子,layout画成了两个4u/1u的管子
而这两个管子都变成了8u/1u
不过看管子symbol旁边显示的parameter发现同时出现了w和wf
感觉w是calibre提取出来的参数,而wf是PDK Pcell自己定义的finger的沟道宽度
故我猜测calibre无法提取finger数量参数nf,而xRC文件和LVS rule文件中都只提取的w参数
而calibre view中每个管子的其他参数估计是从schematic中套过去的
所以schematic中MM1的finger=2,m=1,的话,那么calibre就提取成了m=2,而finger由于不清楚是什么参数,所以直接从schematic中的对应管子copy了过去,
如果MM1 8u/1u的话,layout化成了两个4u/1u的,calibre提取的时候视为了两个w=4u, l=1u的管子,而PDK中cell的CDF中的wf(finger宽度),nf(finger数量)就直接套用了schematic中的8u,1。
所以就变成了两个w=4u,wf=8u,l=1u的管子,而spectre仿真的时候没有采用w而采用了wf,所以导致了错误的结果
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:26:44 | 显示全部楼层
今天做了一个试验
改变LVS REDUCE *****参数
尝试使用analogLib中的PMOS4 NMOS4来代替PDK中的symbol来建立cellmap
不出意料采用analogLib中的symbol来建立cellmap文件,所有的MOS和res中的model都留空了,没有实用性
不过发现calibre在建立calibre view的时候的确有把schematic中的器件的CDF components parameters填充到新建的calibre view中的器件的相应的components parameters。
而改变LVS REDUCE *****其实并不能改变calibre view的问题(甚至可能导致错误)
最终的解决方法就是把calibre无法提取的m(multiple) nf(number of fingers) segment(res segments)全部在calibre view setup窗口reset properites区域reset到1。
发表于 2011-10-11 17:29:29 | 显示全部楼层
回复 3# ericking0
    汗。。。你发上来了啦
发表于 2011-10-16 12:31:35 | 显示全部楼层
回复 1# ericking0
    thaanks dear,,,
发表于 2011-10-16 21:36:50 | 显示全部楼层
这个问题我以前也碰到过 可以不采用calibre view
让calibre直接把寄生网表保存成spectre 格式
只是仿真设置上麻烦点
可以参考附件 复件 Extracted_parasitic_simulation_using_Calibre.pdf (96.81 KB , 下载次数: 1518 ) 附件里的文章是edaboard的erikl写的 他的原帖找不到了
发表于 2011-10-18 01:52:01 | 显示全部楼层
CAn u plz tell me how to get rule deck?
发表于 2011-11-27 16:27:59 | 显示全部楼层
好方法。先试试
发表于 2011-11-29 10:22:14 | 显示全部楼层
xiazai liao ,xiexie
发表于 2012-2-3 01:18:37 | 显示全部楼层
我来试试
GMT+8, 2025-9-16 03:23 , Processed in 0.020249 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
