查看: 4534|回复: 7
hspice simif 是否需要设置环境变量?需要的话 请帮助一下
发表于 2011-10-8 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-8 13:55:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2011-10-8 14:02:55 | 显示全部楼层
安装了200809的simif,会自动生成一个CSHRC_simif的文件,提示:
setenv SNPS_SIMIF /home/user2/synopsys/B-2008.09
set path = (${SNPS_SIMIF}/bin $path)
我加到cshrc文件里面,但是ic615里面config view的电路,仍然没有DiscoveryAMS的下拉选项
我想通过ic615 ade界面 打开hspice2010的multi thread选项
哪位知道的,帮助一下!
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:23:47 | 显示全部楼层
非常感谢 abab1394 告知在.cdsinit添加:
load("/home/user2/synopsys/B-2008.09/interfaces/simif/virtuoso/discoveryAMS.al")
config view打开之后 已经可以看到 DiscoveryAMS的菜单了
只是lic checkout failed
哪位能告知可以用的lic?
发表于 2012-5-16 09:57:28 | 显示全部楼层
这和麻烦。
发表于 2012-7-5 21:19:31 | 显示全部楼层
安装后,加载到virtuoso时,用icfb&启动后在CIW出现:
SNPS_SIMIF environment variable is not set
Set SNPS_SIMIF to Discovery AMS Simulation Interface
请问如何解决??
发表于 2012-10-13 09:10:08 | 显示全部楼层
楼主能否解释一下这个软件是干什么用的吗?谢谢!!
发表于 2015-11-19 15:56:09 | 显示全部楼层
hspice interface !!!
GMT+8, 2025-12-23 03:25 , Processed in 0.020821 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
