查看: 3483|回复: 6
[求助] EDI914 route 有很多open
发表于 2012-6-20 16:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个block的PR ,2000个std cell ,没有Macro。(GSMC13)
做了一版,没有什么问题。
后更新了netlist 和sdc ,同样环境,只是替换了netlist和sdc ,结果route就产生了open。
百思不得其解。
发表于 2012-6-20 19:46:32 | 显示全部楼层
那就修啊, place 结果有变化么
发表于 2012-6-20 21:31:01 | 显示全部楼层
看你那OPEN是局部区域的一块,还是整个模块了?局部的正常,因为place不一样了嘛
你对比一下,两次设计中内部的modle相对位置放置的是不是一样的~
发表于 2012-6-21 00:44:34 | 显示全部楼层
电源还是信号?
一定是什么地方搞错了,这么小的设计,不应该有许多open
 楼主| 发表于 2012-6-21 07:55:10 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   只有一个module,很小,220X220um 而且是6 metal。
   place没有大的变化,综合后的netlist面积比之前小,利用率也降低了,没有任何congestion。
   都是信号线open。若将面积加宽10um,就一切正常。
   新的netlist当中ICG只用了CLKGTHD4X,若将其全部换为CLKGTOSHD4X, 则一切正常。但是原先的netlist当中也有CLKGTHD4X。
   真是奇怪的一踏糊涂啊。
 楼主| 发表于 2012-6-21 07:56:14 | 显示全部楼层
回复 3# bsbs525
    各处都有,只有一个module,很小,220X220um 而且是6 metal
 楼主| 发表于 2012-6-21 07:57:02 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   都是信号线, 各处都有,只有一个module,很小,220X220um 而且是6 metal
GMT+8, 2025-12-26 23:26 , Processed in 0.021018 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
