查看: 21921|回复: 29
[求助] VCS如何安装
发表于 2011-10-7 15:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS具体该如何安装来着
安装程序安装时,installer、vcs、scl的基本目录位置关系如下图所示,
/home/synopsys/installer
        /installer_v2.5/install_bin  installer  install.now  setup.sh
                                              /scl
                                                         /scl_v10.9.3_common  scl_v10.9.3_linux
                                        /vcs
                                                  /vcs-mx_vE-2011.03_common  vcs-mx_vE-2011.03_linux、
当在/home/synopsys/installer/installer_v2.5下面运行, installer  install.now  setup.sh中的任意一个时,都出现如下错误,(在root下安装)
WARNING: The Installer must not be run from a root user account.
         Instead, Installer must be run from a regular user account.
         Installing tools from a root account is not supported; in
         certain cases this may cause a tool to fail to run properly
         for some or all users
  To run installer as root (not recommended), please re-invoke
  installer with the -install_as_root switch.
不知道错误的原因在哪儿来着,期待高手指点。安装时,都需要哪些东西来着,除了VCS安装程序本身究竟都还需要哪些东西来着,安装时的目录结构是图中所示的那样的么?求傻瓜式安装方法,尤其是各个文件之间的相对目录关系之类的, 小弟愚钝,不知道怎么安装。
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:56:45 | 显示全部楼层
              /scl
              /vcs
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:58:06 | 显示全部楼层
/home/synopsys/installer/installer_v2.5/install_bin  installer  install.now  setup.sh
/home/synopsys/installer /scl/scl_v10.9.3_common  scl_v10.9.3_linux
/home/synopsys/installer /vcs /vcs-mx_vE-2011.03_common  vcs-mx_vE-2011.03_linux
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:59:00 | 显示全部楼层
我自己安装时的目录关系,如3楼所示,
发表于 2011-10-7 16:04:43 | 显示全部楼层
不认识英文真可怕
发表于 2011-10-7 18:18:36 | 显示全部楼层
The Installer must not be run from aroot user account.
需要管理员的权限,晕啊
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:23:57 | 显示全部楼层
问题已经搞定,   ./setup.sh -install_as_root 即可进行安装
点评
楼主给力,太谢谢了。我和你一样的困惑,不是不认识英语,而是觉得自己已经时在root下操作了,为啥还需要root  发表于 2022-1-16 10:24
发表于 2011-10-12 18:07:24 | 显示全部楼层
需要管理员的权限
 楼主| 发表于 2011-10-12 21:46:34 | 显示全部楼层
本身已经是root权限了,
发表于 2015-7-13 13:17:03 | 显示全部楼层
help me please
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:11 , Processed in 0.022540 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
