查看: 4218|回复: 5
[求助] 门控时钟 RTL vs Gate
发表于 2011-10-1 15:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天面试过程中,提到项目中在RTL级加clock gating,结果被反问,是RTL级加好,还是Gate级用工具自动加好,最后被问的哑口无言,求达人分析优劣
发表于 2011-10-1 22:09:23 | 显示全部楼层
如果这么问,肯定是在Gate级加比较好。因为这样可以更好地把握时序分析的精确性。在RTL级加要看综合器的行为
 楼主| 发表于 2011-10-2 13:04:04 | 显示全部楼层
回复 2# coyboy912
是我有点想当然了吧,之前出现RTL的门控,应该是那时候还没有开发了门控单元,现有标准单元已经有了门控单元,让工具自动根据门控策略选择,这样更利于设计的优化
发表于 2011-10-3 19:52:48 | 显示全部楼层
现在主流的是合成时加。
RTL写成带同步使能的FF,合成时通过加约束变成门控时钟。
 楼主| 发表于 2011-10-4 14:11:22 | 显示全部楼层
回复 4# orlye
   能不能讲的更清晰一点,有相关的例子吗?谢谢!一般不是latch based clock gating吗
发表于 2011-10-4 14:14:23 | 显示全部楼层
回复 5# wsgqcr
it should synthesis by dc
GMT+8, 2025-12-23 23:49 , Processed in 0.018908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
