查看: 5793|回复: 18
[原创] 模块并行的问题
发表于 2011-9-28 20:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个子模块,A,B,C 需要在同一个顶层模块中被调用。A先执行,然后把结果给B,   得到结果后B,C按顺序执行10次
请问: 怎样写才能先让A执行,B,C不动呢?
          B,C如何才能按顺序执行且执行指定的次数呢?
我实在想不出啥好办法, 大家给点好的建议啊,谢谢了。
发表于 2011-9-28 22:01:42 | 显示全部楼层
回复 1# kknd2009
    用函数,或者A给出有效信号,后面的模块得到有效信号运算,之前就算运算了,数据也是无关值。无所谓一定要严格意义上的顺序执行。
发表于 2011-9-28 22:14:34 | 显示全部楼层
试试状态机
发表于 2011-9-29 07:48:10 | 显示全部楼层
如果你想综合成电路,那么就必须用时钟+状态机完成你需要的动作,或者你可以用generate always把B,C模块复制十份,并正确连线。另外,除非你给B,C的时钟比较独特,否则如果跟A一个时钟,那么不可能不让B,C活动,因为这是硬件电路。你要做的是在正确的时间给B,C正确的输入,那么结果就必然是正确的。
 楼主| 发表于 2011-9-29 07:59:37 | 显示全部楼层
有啥好办法在顶层模块中让子模块运行指定次数?
比如,C子模块, B是顶层模块
现在想让C 在 B模块中运行5次该怎么写呢
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:04:07 | 显示全部楼层
我现在有点糊涂的是,比如在顶层模块有一个状态机控制下面的子模块触发条件,
case:
    00  A = 1;
    01  B = 1;
    10  ...
    11  ...
子模块:
a  (
      .en(A)
状态机是一个时钟周期走一个状态,也就是使能一个子模块(子模块运行完成远远超过一个时钟周期)。但这里我希望第一个子模块运行完以后再运行第二个模块,该如何设计这个状态机呢?
发表于 2011-9-29 09:33:49 | 显示全部楼层
推荐楼主看看 Altera FPGA/CPLD 设计(高级篇) page2-page10的设计例子
不要把C语言设计和硬件设计混为一谈
4# 说的很对。
回复 6# kknd2009
发表于 2011-9-29 10:00:31 | 显示全部楼层
状态机控制比较方便,先执行A,然后B、C循环执行10次,很简单的控制方式。
发表于 2011-9-29 10:28:01 | 显示全部楼层
repeat(10)
发表于 2011-9-29 11:17:05 | 显示全部楼层
每个模块都增加运行使能信号(输入)以及完成标志信号(输出)
状态机通过控制使能信号来控制模块开始,通过判定标志信号来确定模块已完成。
GMT+8, 2025-12-24 19:47 , Processed in 0.028753 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
