楼主: 筱筱冯
[求助] 与非门的两个输入端有什么区别
发表于 2011-10-5 01:56:58 | 显示全部楼层
门级电路应该没有什么区别,在晶体管级,可能会出现6楼所说的情况
发表于 2011-10-8 02:44:07 | 显示全部楼层
回复 1# 筱筱冯
Nand gate pmos两个input没区别, nmos有上下之分
多变信号连nmos下面的input会造成transition变大,功耗变多。很好理解,在稳定信号或者不多变信号是0的时候,没区别,因为整个cell电压维持高电压不变, 但是1的时候就有区别了,
这时候多变信号的变化会导致这个单元不停充放电,而当下面的nmos接多变信号的时候,每当0~1时充电就需要多充一个(Cgs+Cgd),
而1~0的时候所有电都放掉,这样功耗会变大,transition就不说了,同理
照着layout 图看很好理解
发表于 2011-10-9 17:38:58 | 显示全部楼层
从管级角度分析,如果两个信号的位置是有差异的
[img][/img],连在NMOS管的2个输入端到输出端的距离不一样,到地的距离也不一样。
翻转频率高的一般离输出端近。
发表于 2011-10-9 22:38:47 | 显示全部楼层
回复 1# 筱筱冯
    CMOS的版图画出来看就清楚了,上面2个PMOS管是并联的,所以输入端互换是等价的,没有关系。而下面2个NMOS则是串联的,上端的NMOS与下端NMOS分别接多变信号时,情况是有差异的,如12楼所说。
发表于 2011-10-11 10:45:03 | 显示全部楼层
no idea............
GMT+8, 2025-12-23 09:03 , Processed in 0.016143 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
