楼主: davidleehust
[解决] LDO带负载不稳定,怎么办?
发表于 2011-9-21 10:24:20 | 显示全部楼层
不是环路增益的问题,是SR的问题,加个输出级试试。
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:24:46 | 显示全部楼层
回复 9# hezudao
    恩,是的,我才做了一年啊
 楼主| 发表于 2011-9-21 12:01:38 | 显示全部楼层
回复 10# raydcj
     环路增益我仿了很多次,相位裕度还是够的阿,就是管子尺寸大了后,带宽变得很低了,不知道别人出现过这种情况没有?
发表于 2011-9-21 12:27:01 | 显示全部楼层
看样子不是稳定性的问题,而是速度不够:或者是小信号的带宽窄,或是大信号的SR不够,增大自身电流对这两方面都有改善,但要想把好钢用在刀刃上,还需仔细分析。
发表于 2011-9-21 12:38:52 | 显示全部楼层
想必GBW很小
发表于 2011-9-21 14:07:51 | 显示全部楼层
老实讲,看到这个电路有点晕,不像一个能很好工作的架构,reference用Vgs?驱动级完全没电流能力,怎么可能会有好的瞬态响应,再加上密勒补偿,第一级输出电容增大,更是降低了负载瞬变能力,大信号完全不合适。不知道说啥了,还是多看看书,看看paper,相信你会把电路都改掉的
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:52:22 | 显示全部楼层
回复 16# samuelyou
    谢谢指教,我这篇的结构直接就是IEEE上搬过来的,这么简单也没办法啊,要用在RF环境下,怕振荡,刚才试了一下ALLEN的current boosting,瞬态响应增强了不少。
发表于 2011-9-21 23:23:22 | 显示全部楼层
同意,不是稳定性的问题
这种内部补偿的LDO,
瞬态响应就是个悲剧
带宽是最大的制约因素,由于输出极点是变化的,主极点比较低;两级结构增益也是不是很大,所以带宽很难做上去
提高瞬态响应有几个方面
1. 增加运放电流,基本上电流越大,效果越好,但是随着电流的增加,效果会越来越小
2. 增加输出pmos的width,不过这个不是线性的,有一个最优的尺寸,width小的时候,环路增益小,但是运放负载小,width大的时候,环路增益大,但是运放负载大
3. 输出电容,减小输出电容,可以增大次主极点,但是小的电容,对peak电流的抵御能力又会降低,所以这个电容也是一个折中的设计
当然会有一些办法来提高速度
比如,动态补偿,boost电路
发表于 2011-9-24 09:52:50 | 显示全部楼层
环路有问题
发表于 2011-9-24 10:45:25 | 显示全部楼层
回复 18# yshmilyou
18#回复比较中肯。
我建议你看看你具体的负载情况,频率高的话,直接加电容平抑波动;
频率低的话,用响应快的电路比较合适。
GMT+8, 2025-12-26 01:45 , Processed in 0.018284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
