查看: 11716|回复: 15
[求助] 连续做两次place_opt对优化有用吗?
发表于 2011-9-13 10:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-13 16:26:55 | 显示全部楼层
你还别说, 还真有用
据很多case发现,  一遍place_opt 有时候会造成congestion, timing结果不行
结果再做一遍就好了,
现在有很多这种组合:
place_opt + psynopt
place_opt + place_opt
place_opt + psynopt + psynopt
如果上述都试过了,应该没什么可以improve的希望的了,
都可以加 -power , -congestion , -area_recovery 选项
发表于 2011-9-13 18:58:05 | 显示全部楼层
有用的,我们一般用
place_opt  +psynopt + psynopt
我曾经试过把Place后出来的 Data拿来重新做Placement,结果对Congestion的贡献非常的大。
Routing的DRC从3K减少到800多个。
发表于 2011-9-13 20:54:29 | 显示全部楼层
那是, 相当于   -incremental 啊,
这个也算是 对place_opt的质量的进一步优化,
希望icc能做的更好, 不要来第二次,
发表于 2011-9-14 00:15:22 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   请问下 如果placeopt的时候 做place_opt  +  psynopt然后cto之后再做一次psynopt , 这样算是您刚才说的那个place_opt+psynopt+psynopt 么?
发表于 2011-9-14 07:21:07 | 显示全部楼层
不算, 我是说 光place阶段的选择
至于cts,cto之后 ,那只能用 psynopt了,
place_opt 只能在place阶段用
发表于 2011-9-14 10:57:12 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
你这种说法,我的观点是
place_opt跟psynopt还是有些不一样的。
发表于 2011-9-14 17:22:35 | 显示全部楼层
当然了,
psynopt 主要是做-incremental 优化,力度较小, 可以用在各个阶段,
place_opt 是place的主要命令包括create_placement ,  legalize_placement , psynopt  几遍,
是个大命令,
发表于 2011-9-14 23:59:06 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
   所以在place 阶段 可以做place_opt+psynopt+place_opt,然后CTO 再做psynopt 这样会好些么?谢谢
发表于 2011-9-15 20:56:45 | 显示全部楼层
place_opt 花的时间多啊, psynopt比较快
CTO 之后只能做 psynopt了啊,最好别用place_opt
GMT+8, 2025-12-23 02:59 , Processed in 0.024548 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
