查看: 3332|回复: 8
[求助] 恳求帮忙分析一下我做的运放“启动时间”仿真结果
发表于 2011-9-12 20:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
OP电路
启动时间仿真
vout输出hold住了,不下降到0V,这种结果按道理可以解释,负载电容缓慢放电,所以hold住了。
但是我看别人的仿真结果,不是这样的,是直接讲到0V,这是怎么回事,哪里出问题,恳求解答,不甚感激!!!
发表于 2011-9-12 22:15:24 | 显示全部楼层
这是因为你的输入管是pmos,当输入为0v的时候,第一级输出不可能为vdd的,那么M7就不能关断,自然M6上得压降就不会为0v了,所以最后输出会固定在一个较高的电平上
发表于 2011-9-13 11:44:58 | 显示全部楼层
输入共模范围不到0。所以当一端输入为0时,op已经不能正常工作,也就没有跟随功能。更仔细的分析应该就是p点不能达到高,最后一级不能被下拉
发表于 2011-9-13 12:57:32 | 显示全部楼层
电路看着是正常的,还是把网表发出来吧
发表于 2011-9-13 16:16:24 | 显示全部楼层
你的意思是别人的运放跟你一样,仿真曲线跟你不一样,还是说只是测试电路一样,运放不一样呢?
发表于 2011-9-13 16:17:19 | 显示全部楼层
输入是NMOS,Vin=0时已经没有增益了
发表于 2011-9-13 17:28:03 | 显示全部楼层
回复 1# johnlee521 楼主用的LTspice?  不知道你用的MOS管的库是什么库?支持HSPICE的库吗?谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-13 19:38:57 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
是lt-spice iv 用的是台积电0.18um的RF混合信号的库,应该支持吧,这个不大清楚,你网上搜搜吧
发表于 2011-9-14 15:36:48 | 显示全部楼层
回复 8# johnlee521
   我刚用这个软件,而且也没有库,可否加我QQ:609890941 非常感谢!
GMT+8, 2025-12-22 08:50 , Processed in 0.018392 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
