查看: 3684|回复: 5
[求助] 问一下mips cpu的问题,,希望有人回答一下
发表于 2011-9-12 19:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mips架构里面,cache是不是就是我们所说的寄存器堆啊regfile。
Cache 是 CPU 和主存之间的小容量高速度的缓冲存储器,用来存放经常使用的数据和程序指令,以减小 CPU 访问主存的频度。
貌似寄存器堆也是啊。
求各位大大,,帮我说一下,,最好解释一下他们之间的区别
发表于 2011-9-14 08:27:52 | 显示全部楼层
cache是用来最常用的一些数据和指令吧? 而reg是来者不拒,这是我的猜测,
发表于 2011-9-17 11:31:34 | 显示全部楼层
很少用到这个,一般都是用ARM
发表于 2011-9-20 01:40:43 | 显示全部楼层
寄存器一般数量比较少,基本都是触发器构成的,但是cache的话都是SRAM做的,容量相对比较大,
发表于 2011-9-20 02:12:43 | 显示全部楼层
不是。寄存器堆register file是处理器内部的,每个单元(寄存器)大小固定,通过寄存器号索引(索引号长度不会超过10位),用于存储运行指令的源和目的操作数,其出口和入口(读写端口)只对流水线内部其他各级开放。绝大多数MIPS汇编指令都可以访问和更改register file的内容。
Cache从MIPS处理器的角度看,实际上是一块特殊的内存。Cache从架构的角度讲,是在处理器外部的(尽管现代处理器都把处理器和cache做在同一块芯片上)。单元大小不固定(从64B到256B),通过内存地址索引(32位或者64位),用于存储指令本身(指令cache)和数据(数据cache),其出入口对处理器和下级cache或者内存开放。只有load和store(统称访存指令)命令才能访问和更改数据cache中的内容。如果程序要改变cache中的数据,则需要使用访存指令将数据从cache中装载入寄存器中,利用其他指令将其修改,最后再利用访存指令将更改后的数据从寄存器中写回cache或者内存中。
发表于 2011-12-9 09:35:59 | 显示全部楼层
cache是一块高速缓存,在cpu外部,这个“可以有”,register file在cpu内部,这个“必须有”。从系统运行角度看,无非就是指令和数据指导SoC运行,这里cache是分子运动级的,而cpu register是原子运动级的,不过“分子”和“原子”在大方向上是统一的。
以上个人一点理解,对mips、arm架构都适用。研究cache极具意义,无论SoC设计还是基于其上的os开发,cache都是关键!
GMT+8, 2025-12-25 08:12 , Processed in 0.017751 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
