查看: 5790|回复: 10
[原创] 关于辐射发射的一个问题
发表于 2011-9-7 20:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
    一个防火主机,机壳为金属,并接地,最近在做辐射发射测试时候发现:
对于128MHz的场强QP值略微超标限值1个dB,但如果将主机的机箱门略微打开一点,该超标点即刻降低10个dB左右(仍然是QP值)。
当然机箱门完全敞开仍会降低10个dB。
    PS:该机箱外壳尺寸:570 X 300 (mm)。对于缝隙是否会作为发射天线,小弟知识浅薄,敬请相告,不胜感激!
发表于 2011-9-26 22:20:27 | 显示全部楼层
有可能是机箱刚好使128M谐振
发表于 2011-9-26 22:21:49 | 显示全部楼层
可以在机箱里放个挡板看看是否也有效,如果有效说明就是谐振导致
发表于 2012-7-29 22:03:17 | 显示全部楼层
缝隙可以作为天线。
发表于 2012-7-31 22:17:14 | 显示全部楼层
xuexixuexixuexi
发表于 2012-8-3 10:40:41 | 显示全部楼层
如果你的机箱是长方体 且Z方向忽略不计的话 第一个谐振点应该在260M左右
发表于 2012-8-3 10:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-30 14:28:27 | 显示全部楼层
还是要到板上找辐射源,看它是如何泄露的?
发表于 2012-9-13 20:27:24 | 显示全部楼层
很明显,这个是谐振导致的,不是缝隙天线
发表于 2012-9-16 20:23:22 | 显示全部楼层
把机箱外壳的缝隙用铜箔封起来
或者更改里面的结构 使其不能谐振
GMT+8, 2025-12-10 07:32 , Processed in 0.024316 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
