查看: 5619|回复: 4
[求助] icc check_library_promble
发表于 2011-9-7 12:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: List of pins mismatched in logic and physical libraries (LIBCHK-213)
Logic library:    S013PLLGS_600H33_v1.1.2_max
Physical library: /home/chengkai/pro/check_pll/ref/mw_lib/S013PLLGS_600H33
                                          Pin direction           Pin type
Cell name                    Pin name    Logic   Physical     Logic         Physical
S013PLLGS_600H33             AVDD12      inout               signal         power
                             AVSS12      inout                signal        ground
                             DVDD12      inout                signal        power
                             DVSS12      inout                signal        ground
我已经check过lef和lib库的pin名称是一样的?
请求大侠提出意见怎么来解决这种问题?
发表于 2011-9-7 13:01:28 | 显示全部楼层
这个没关系吧,只是说pll的pin 没有mark成power,ground type,
.lib里面是signal type,而milkyay里面是p/g type ,
这个.lib写的问题, 不大,  如果有必要,自己改下.lib即可,
发表于 2011-9-10 14:44:58 | 显示全部楼层
受益匪浅,多谢指教
发表于 2011-9-14 18:21:37 | 显示全部楼层
小弟我也遇到这个问题了,请问.lib文件中怎么修改?谢谢
发表于 2011-9-14 20:39:53 | 显示全部楼层
找个 std cell .lib 看下就行了
好像是 power_pin : VDD  这种的
这也不是什么大错, 不管也行
GMT+8, 2025-12-26 13:06 , Processed in 0.019640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
