查看: 3912|回复: 2
[讨论] 今天在调试中遇到的一个电源问题,看看有什么解决办法?
发表于 2011-9-6 21:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个FPGA扩展板,输入到FPGA的时钟信号为100mhz-150mhz
发现的问题有:
(1)扩展板上芯片产生的时钟输出波形低电平接近1v左右的电平,断开与FPGA时钟输入管脚测量时钟时信号质量还可以,低电平接近0v;串接的电阻已换成0欧姆还是这样,是不是FPGA板时钟线比较长影响就是这样的呢?
(2)当提供给FPGA时钟管脚频率为100mhz的时候,1.2V供电LDO输出纹波有80mv多,LVDS输出的画面肉眼看基本没问题(1024分辨率)
但是当提供给FPGA时钟管脚频率为150mhz的时候,1.2V供电LDO输出纹波有100mv多,LVDS输出的画面有斜纹(1920分辨率)
(3)外接的是一个6.5电源,通过3个二极管分流出3路5v,然后通过ldo芯片产生模拟3.3v、1.2v,数字2.5/1.2
  数模地在电源处有短接
(4)现在使用的供电电源输出电流大概500-600ma,但在摸ldo的时候模拟1.2比较烫,已经使用了两个ldo并联的方式(型号用的是ams1117-1.2v),其他的电影ldo基本不烫
(5)但是在测试中还发现,断掉模拟信号输入,LVDS直接输出测试画面的话看不到斜纹(1920分辨率)
发表于 2011-10-10 17:25:11 | 显示全部楼层
fpga里面有dll或者pll,干嘛用这么高的输入时钟
发表于 2011-10-11 10:07:31 | 显示全部楼层
回复 1# feitengyu
    没看太明白,感觉是电源电压不稳定是吧,试试电源端加电容能不能解决问题
GMT+8, 2025-12-20 13:35 , Processed in 0.017635 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
