查看: 8287|回复: 13
[求助] STA,report_timing遇见 no constraint的错误
发表于 2011-9-5 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout之后,用Star-RCXT提取参数之后,导入PT做后STA,但是report_timing的时候显示no constraint,我想原因应该是由于我从ICC到处的网表本身有hierarchical的,但是Star提取的参数是基于门级的,所以导致没有constraint
请问一下各位这个问题一般怎么解决呢?
发表于 2011-9-6 07:44:37 | 显示全部楼层
no constraints  正常啊,就是没有timing violation的意思啊, 别从字面上理解,
和starxt没任何关系,
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:05:17 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    不是吧,正常的应该显示最差的一条路径的slack吧,如果没有slack,那也至少应该显示为0吧。至少在反标之前是应该是这样显示的。而且如果在PT中采用图形化界面操作,选择tming->Histogram->endpoint slack , 正常的应该显示所有路径的slack分布情况,而现在我遇到的no constraint这种情况就会显示no data available。所以我觉得应该是有问题的。但是还是要求各位大神的帮助啊。
发表于 2011-9-6 09:31:56 | 显示全部楼层
no constraints 是没有约束的意思,不是没有violation吧。
如果确认你报的路径的确是timing path,那么就检查下约束是不是没有加上。
发表于 2011-9-6 10:56:08 | 显示全部楼层
不是的,就是slack为0的意思,
因为你的缺省的report_timing  缺省是-slack_lesser_than 0 的意思,
如果是 正的slack,那么就是没有结果了,除非你 -slack_leser_than 10000 ,就能报出来,
 楼主| 发表于 2011-9-6 20:03:08 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    我今天又试了下,不知道为什么就可以有constraint了,然后就可以进行正常的STA了。
no constraint应该就是没有加上constraint。正常的应该要报出slack。今天不知道怎么就试出来了。。怪异的PT
发表于 2011-9-11 17:56:13 | 显示全部楼层
查看时钟~问问设计人,这种情况可能和异步时钟有关
发表于 2011-9-11 17:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-12 07:38:05 | 显示全部楼层
回复 6# sages
    兄弟,有问题,先自己考虑考虑,不要想都不想,就拿出来问。喜欢问问题,是个好事情,但是也得自己想一想。
这次你问的问题,icfbicfb一开始就帮你回答了。
发表于 2011-9-12 09:13:46 | 显示全部楼层
同意楼上的建议!
GMT+8, 2025-12-23 17:43 , Processed in 0.027934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
