楼主: lvlv2011
2011年9月3日MTK硬件部门的笔试题:根据时序图写verilog代码
发表于 2011-10-4 20:54:08 | 显示全部楼层
回复 10# lvlv2011
    膜拜下。看了好一会儿才看明白。
 楼主| 发表于 2011-10-5 00:11:30 | 显示全部楼层
回复 21# danglang
其实是要跳出思维定势,平时可能时序电路接触的比较多,就不会想到用组合电路来做
发表于 2011-10-10 11:52:55 | 显示全部楼层
always@(clk)
     a_q <= a;
  assign b = a ^ a_q;
发表于 2011-10-11 11:45:52 | 显示全部楼层
楼上的写错了,少了posedge
话说这个题目应该还是挺基础的
发表于 2011-10-11 15:13:47 | 显示全部楼层
回复 25# pontiff
    确实是写错了,少写了个posedge。谢谢指正
发表于 2011-10-12 05:45:04 | 显示全部楼层
这就是个 双沿的 edge detector
可以用mealy fsm实现
moore就不行了 太慢
发表于 2011-10-12 05:48:27 | 显示全部楼层
//This is a dual-edge detector based on mealy FSM
module detector
        input wire clk, reset,
        input wire level,
        output reg tick
        localparam zero = 1'b0,
                   one = 1'b1;
        reg state_reg, state_next;
        always @(posedge clk, posedge reset)
        begin
                if (reset)
                        state_reg <= zero;
                else
                        state_reg <= state_next;
        end
        always @*
        begin
                state_next = state_reg;
                tick = 1'b0;
                case (state_reg)
                zero:
                begin
                        if (level)
                        begin
                                state_next = one;
                                tick = 1'b1;
                        end
                end
                one:
                begin
                        if (!level)
                        begin
                                state_next = zero;
                                tick = 1'b1;
                        end
                end
                default: state_next = zero;
                endcase
        end
endmodule
发表于 2011-10-13 13:21:56 | 显示全部楼层
testbench wave
testbench wave
testbench波形图
代码如下:
module detect_wave(input clk,a,
   output c
   reg b;
   always @(posedge clk)
begin
b=a;
end
assign c=a^b;
endmodule
`timescale 1ns/10ps
module detect_wave_tb;
reg clk,a;
// instantitate the unit under test
detect_wave uut( .clk(clk),.a(a),.c(c));
initial
begin
clk=0;
a=0;
#15;
a=1;
#35;
a=0;
#40;
a=1;
#52;
a=0;
#69;
a=1;
#75;
a=0;
#20;
$stop;
end
always #10 clk=~clk;
endmodule
发表于 2011-10-13 14:58:42 | 显示全部楼层
a与clk是异步的,不知道大家为何都可以不同步直接用clk采样a来使用!???
发表于 2012-5-11 14:53:16 | 显示全部楼层
回复 8# buley
    楼主高手,答案懂了 ,只几行而已,可是很巧妙诶。话说这个结果是怎么推算出来的呢?经验吗?猜的吗?
GMT+8, 2025-12-28 10:34 , Processed in 0.439323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
