查看: 15145|回复: 20
[求助] drc检查提示off grid
发表于 2011-8-30 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:最近画版图,做drc时发现提示接触孔层有off grid的问题。
这种问题对于foundry来说重要吗?
发表于 2011-8-30 18:02:35 | 显示全部楼层
不重要,一般都是忽略的
发表于 2011-8-31 09:38:50 | 显示全部楼层
一般都是忽略的,不过尽量不要off grid
发表于 2011-8-31 09:42:05 | 显示全部楼层
最好能保证在grid也就是栅格上,这样可以保证后续的mask制作精确度。
发表于 2011-8-31 13:41:22 | 显示全部楼层
如果严格来说,必须保证图像边缘在grid上。
发表于 2011-9-1 09:03:08 | 显示全部楼层
对stream out会有一定影响吧
发表于 2011-9-1 15:03:55 | 显示全部楼层
重要。要保证在grid也就是栅格上.
也许决定chip的成功与否。
发表于 2011-9-1 15:21:19 | 显示全部楼层
看代工厂的layout最小Grid是多少了
发表于 2011-9-1 16:15:10 | 显示全部楼层
不是致命问题,单最好是不要有off grid
发表于 2011-9-3 14:32:58 | 显示全部楼层
它会将不在grid上的层拉到grid上!这样可能会出现drc错误,这要看你间距够不够了!
GMT+8, 2025-9-30 15:37 , Processed in 0.017195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
