查看: 12635|回复: 20
关于ise中启动modelsim的仿真问题!
发表于 2006-11-8 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ise中的testbench启动,各项参数已经设计好的!可是到了modelsim后各个信号都是最后一次产生的结果,没有整个过程!
比如一个计数器:仿真结果中只有最后一次计数的结果,连时钟信号都一直是0或1!
请大侠指教
 楼主| 发表于 2006-11-8 14:36:31 | 显示全部楼层
我是按照xilinx给的那个跑表的教程弄得,程序肯定没有问题,不知道为什么仿真不出教程中的结果!!
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:11:21 | 显示全部楼层
难道从来没有人遇到过这样的问题么阿?
是不是我的软件中相关的功能不允许阿!请大虾指教
发表于 2006-11-9 11:30:26 | 显示全部楼层
ISE中调用Modelsim做仿真默认仿真时间好像只有1us 要想仿更长时间需自己修改,建议不要从ISE中调用,自己在Modelsim中单独仿。
 楼主| 发表于 2006-11-9 14:52:42 | 显示全部楼层
单独仿真啊?
有点麻烦啊,不过我试试吧,谢谢您的忠告!!
发表于 2006-11-9 17:01:35 | 显示全部楼层
可以在testbench窗口中右键菜单中选择仿真时间的,可以根据需求改动
发表于 2006-11-9 18:41:26 | 显示全部楼层
做功能仿真根本不需要ISE的介入 如果做综合后仿真或者布局布线后仿真也可以让ISE产生出相应的输出文件用以仿真。在Modelsim中仿比较灵活嘛 呵呵
 楼主| 发表于 2006-11-9 19:02:43 | 显示全部楼层
我觉得还是那些手指没有做好,从ise中的testbench 文件launch MODELSIM应该没有问题,应该和直接在modelsim中仿真一样!
不然xilinx不会在他们的教程当中也作提倡这种做法!
发表于 2006-11-9 19:06:55 | 显示全部楼层
我想主要是因为在modelsim中直接仿真的话可以采用写.do文件甚至写.bat文件的方式,而且可以在不打开Modelsim GUI的情况下完成仿真工作。我们实验室是一直都提倡分开的。
发表于 2006-11-10 04:00:00 | 显示全部楼层
check your testbench
GMT+8, 2025-12-20 15:42 , Processed in 0.024087 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
