查看: 3164|回复: 1
[求助] 多周期路径中的检查保持时间时刻,为什么默认是在建立时间检查的前一个cycle?
发表于 2011-8-27 20:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个做和理解?检查建立时间和保持时间的标准是?望知道的解释哈
发表于 2011-8-29 17:43:48 | 显示全部楼层
对hold time来讲,默认的约束是最严格的约束。
但是,通常情况下,这是一个无效的时钟沿。一般在多周期路径中,把hold time检查时刻放在start time最近的时钟沿,即对于N周期的路径,保持时间检查应该是建立时间的前N个cycle。
并不是说默认的约束是错误的,而是默认的约束是最严格的。为了满足默认约束,后端可能需要插入大量的buffer。
GMT+8, 2025-12-22 06:27 , Processed in 0.014377 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
