查看: 10120|回复: 10
[求助] 问一个sentaurus软件SDE的命令语句
发表于 2011-8-25 17:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看程序自带的网页版training时,里面讲到一个DOPING掺杂的语句。
执行下列语句时出现错误:
(sdedr:define-refinement-window "line.source" "line" (position -0.8 0 0) (position -0.2 0 0)
它的要求是这样写的。
   1. Mesh > Define Ref/Eval Window > Line.
   2. In the view window, click the first point of the baseline.
      The Exact Coordinates dialog box is displayed.
   3. Enter (-0.8 0) for the start point, and click OK.
   4. Click again to define the end point of the baseline.
   5. Enter (-0.2 0) for the end point, and click OK.
   6. In the displayed dialog box, enter the name BaseLine.Source for the baseline, and click OK.
进行第六步时没有找到display dialog bOX啊。。所以无法进行命名操作。所以我想是因为命名的原因才出现错误。
并且如果忽视第6步 下面命令行出现的语句是:
(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_1" "Line"  (position -0.8 0 0) (position -0.2 0 0))
但是网页上给的答案是:
(sdedr:define-refinement-window "line.source" "line" (position -0.8 0 0) (position -0.2 0 0))
这里有些不同。不清楚是不是版本的原因才造成这样的结果。。
发表于 2011-8-30 14:45:11 | 显示全部楼层
貌似是的,我看别人的例子的时候也发现这个问题
发表于 2011-9-11 15:24:08 | 显示全部楼层
恩 是这样子的
发表于 2011-9-11 21:38:16 | 显示全部楼层
是不是用的版本不一样啊
发表于 2011-10-25 13:06:14 | 显示全部楼层
再试试
发表于 2011-10-27 20:22:57 | 显示全部楼层
我在用SDE的时候,编译后能生成*_msh.grd和*_msh.log文件,为什么没有需要的*_msh.dat文件?求助啊!
发表于 2012-7-18 07:22:07 | 显示全部楼层
我也碰到个问题,window(window())这样的语法执行不了
发表于 2015-9-5 16:29:57 | 显示全部楼层
尝试学习下snmesh工具吧,用snmesh来定义参杂和网格,很方便,而且语法比sde好懂多了
发表于 2016-5-25 16:11:45 | 显示全部楼层
新手学sentaurus,顶一下,
发表于 2020-5-17 15:58:35 | 显示全部楼层
我也是遇到同样的问题。
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.023880 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
