楼主: sages
[求助] verify_drc出现下面的错误,请问ICC一般怎么修改呢?
发表于 2011-8-27 21:55:18 | 显示全部楼层
verify_drc 是调用hercules的runset来查, 很多false error,基本上不用的命令,
 楼主| 发表于 2011-8-27 21:59:46 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
   原来如此,非常感谢你的耐心讲解
发表于 2011-9-3 05:17:41 | 显示全部楼层
如果verify_zroute 还是很多drc的话
就可能你DP的时候congestion多
所以才造成route后的drc过多, 一共几层layer?
Met1 一般不建议route,不行就要从floorplan重新做,降低overflow再route
发表于 2012-3-8 21:21:29 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    是不是在ICC里面跑drc不怎么准啊,要在calibre里跑DRC,在ICC中place_opt时有的标准单元会靠在一起(上下相邻),在ICC跑DRC时不报错,但是在calibre里跑就会有DRC违例(好像是上下两个单元的阱的问题),
发表于 2012-5-22 18:06:05 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    那我用09年的··有问题没有呢??????效果是否不行··我是0.18工艺!!!!!!!
发表于 2012-5-22 18:09:00 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
   帅哥:
     WARNING: Density rule was not supported if no HERCULES license.
Restart to run Hercules (-galaxy_dfy)   我这个警告没事吧!!!
Fatal error #450: Invalid command REMOVE_HIERARCHY in Galaxy DFY runset.(后面就出现这个了!!!)
没routed也可以随便verify_drc 的吧!!!!!
发表于 2012-5-23 00:13:30 | 显示全部楼层
回复 2# sages
    用route_zrt_detail -incrmental true 试试。
发表于 2018-1-19 22:30:19 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-1-19 22:37:28 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-6-3 03:16:32 | 显示全部楼层
good...
GMT+8, 2025-11-30 13:13 , Processed in 0.179314 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
