查看: 14549|回复: 19
[求助] verify_drc出现下面的错误,请问ICC一般怎么修改呢?
发表于 2011-8-25 12:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rule:       Met1 Spacing   : minimum spacing = 0.17 um              919 errors
Rule:        Met2 Spacing   : minimum spacing = 0.2 um              147 errors
Rule:        Met3 Spacing   : minimum spacing = 0.2 um               92 errors
我重新做route了几次,还是这个结果。这是怎么回事呢?还有就是verify_zrt_route结果中的total number of DRC是和verify_drc的那个一样的吗?是什么意思呀?
Total number of DRCs = 1066
Total number of antenna violations = 0
Total number of voltage-area violations = 0
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:10:47 | 显示全部楼层
补充一下,我试过route_search_repair  -rerun_drc
结果显示
There are no open nets!
DRC-SUMMARY:
        @@@@@@@ TOTAL VIOLATIONS =       0 (0)
这不就是应该指已经修复好了吗?为什么我的verify的时候还是有错呢?
发表于 2011-8-25 13:24:24 | 显示全部楼层
verify_zrt_route -->用Zroute的时候,用这个。
verify_route -->用classical router的时候,用这个。
route_search_repair  -rerun_drc -->Focous on 已知的DRC上面,修这些DRC,但是会不会引入新的DRC,不能确定。
你重新verify_route下,看下结果。
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:53:21 | 显示全部楼层
回复 3# jiancongwoo
    恩,按理说route_search应该可以修改DRC错误,并且在执行之后显示的也是DRC为0,但很怪异的是verify_drc的时候还是有。
在执行route_search时,我看见前面有个warning说,zroute不建议使用classic的优化方法。我在想是不是就是由于这个原因导致DRC实际上没有被修改
发表于 2011-8-26 12:22:27 | 显示全部楼层
回复 4# sages
zroute用在65nm以下的工艺,但是不是是说65nm以上的工艺不能用。新版本的ICC默认是Zrouter。
你看看是不是有High 的Local Conestion,是不是NDR Rule+太多了。
 楼主| 发表于 2011-8-26 12:27:33 | 显示全部楼层
回复 5# jiancongwoo
    你的意思是说Zroute对于大于65nm工艺不如classic吗?
  NDR之对CLOCK使用过
发表于 2011-8-26 15:41:25 | 显示全部楼层
啥版本的icc,
2010.03以后都是Zroute版本的, classic route版本几乎被淘汰了,
如果是zroute, 那么命令都是Z开头, 比如route_zrt_auto ,
verify_zrt_route
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:46:56 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    09版本的。想问下verify_zrt_route和verify_drc分别显示的DRC错误有什么区别呢?我在做design的时候,第一个检查出来没错,但是第二个检查出来有错。。。。
发表于 2011-8-27 09:24:54 | 显示全部楼层
很简单,
如果用 zroute 进行的design, 只能用 zroute系列命令来检查, verify_zrt_route 用的,
classic route的 只能用 classic 命令来检查,比如verify_route
混淆使用 ,结果是没有意义的,
如果要看真的结果,请run calibre drc/lvs,
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:17:43 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   恩,确实是这样的。但是verify_drc这个应该是Zroute和classic的route都可以用来检查drc的吧。只是verify_route和verify_zrt_route不一样吧
GMT+8, 2025-11-30 10:06 , Processed in 0.027847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
