查看: 6518|回复: 11
[求助] 奇怪!!!相同的Symbol和参数设置,但是仿真结果不同!
发表于 2011-8-25 11:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个很奇怪的问题,那就是同一个Symbol不同的Shematic里面,即使参数设置一模一样,瞬态仿真结果却老是出现两种不同的结果!!我Symbol的输出是电流信号,一种结果是理论上正确的,而另一种结果却出现了电流振荡。请问大侠们有没有遇到过这种情况?跪求解决方法!
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:21:33 | 显示全部楼层
回复 1# lihaixi
    对了,我使用的是Cadence5141
发表于 2011-8-25 12:57:49 | 显示全部楼层
回复 2# lihaixi
    你把网表导出来对比一下就知道原因了,
两种symbol对应的网表肯定不同。
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:18:05 | 显示全部楼层
回复 3# xjqxjq28007
    嗯,我好好比较了一下,除了有些节点的命名不同外,没有其他不同啊
发表于 2011-8-26 15:46:12 | 显示全部楼层
重启下icfb再仿真下试试。。。
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:07:51 | 显示全部楼层
回复 5# 398425704
    重启过好多次,还是有问题,不过还是多谢你的回答。
发表于 2011-8-26 20:13:40 | 显示全部楼层
用的model,corner,温度什么的都一样吗?
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:23:36 | 显示全部楼层
回复 7# icdreamer
    嗯,我把tt修改为ff或者ss,温度修改为0°或者40°还是有问题。多谢回答。
发表于 2012-4-22 23:03:49 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2016-10-17 10:40:35 | 显示全部楼层
我的问题也是一样,楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-25 15:24 , Processed in 0.033198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
