查看: 5634|回复: 9
[求助] Space between 1.2V NWs at same potential is 0.60um
发表于 2011-8-22 13:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,用ICC做完版图之后,用calibre做DRC,发现以下错误
Space between 1.2V NWs with different potential is 1.0
第一个错误貌似是说连在同一电源上的两个N well之间的距离太小的。
第二个错误貌似是说有N well没连在一起,而这两个N well之间的间距也太小了。
小弟现在有这个疑惑:1,ICC做版图设计的时候貌似没有哪一步会涉及到N well是否连在一起的规定,这个ICC怎么解决呢?
                                   2,我的设计只有一个电压,为什么会有第二个错误呢?
发表于 2011-8-22 17:00:53 | 显示全部楼层
我猜可能两个原因。1,你std区域没加filler cell
2,如果发生在ip周围,那么是你没考虑到IP本身的rule
 楼主| 发表于 2011-8-22 18:23:29 | 显示全部楼层
回复 2# yueluofenghen
    加了filler的,设计中没有IP
 楼主| 发表于 2011-8-22 19:49:52 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
    这两个应该没关系吧~~~~
   我觉得奇怪,ICC在做APR的时候难道不会自动修复N well的错误吗?这个能用ICC修复吗?
 楼主| 发表于 2011-8-24 22:20:26 | 显示全部楼层
继续求助阿
发表于 2011-8-25 01:31:14 | 显示全部楼层
filler加好了么,能检查下么, 有时候加了filler,但是会留些gap等问题,
n-well spacing是由filler来控制的, 如果问题不多,在layout里面改就好了,加一块
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:03:56 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    insert_stdcell_filler -cell_with_metal "FILL64 FILL32"  -connect_to_power {VDD}  -connect_to_ground {VSS} -between_std_cells_only
insert_stdcell_filler -cell_with_metal "FILL16 FILL8 FILL4 FILL2 FILL1"  -connect_to_power {VDD}  -connect_to_ground {VSS} -between_std_cells_only
我使用了这个命令加filler了,但是还是挺多有些地方。
发表于 2011-8-26 16:14:56 | 显示全部楼层
别用 -between_std_cells_only ,
还有placement blockage 的地方考虑了么
report_pnet_options ,
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:20:25 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   pnet之前是用过,只要是想防止place stdcell 的时候跟电源带冲突了。所以设置了set_pnet的。这个会有影响吗?或者还是我对set_pnet的理解不对呢?
发表于 2011-8-27 21:58:31 | 显示全部楼层
当然了,如果你用 set_pnet_options -complete -see_objects all  M2 ,
那么m2 下都不能放任何单元,包括filler, 这个就影响filler insertion了,
最好remove_pnet_options , 或者 -disable placement blockage when add filler ,
还是那句话: 如果问题不多 就 layout里面改,否则 还是icc里面调整,
GMT+8, 2025-12-25 23:31 , Processed in 0.154250 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
