查看: 54672|回复: 54
[讨论] cadence里AC扫描如何做电容仿真?
发表于 2011-8-21 16:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个工艺库的验证,比如下图中,我想仿真这个电容C0在三个不同温度下的电容值,然后验证工艺库。仿真电容,计算它的值用AC扫描C=I/(f*V);
我在ADE里设置的是频率从0.1~10;那检测到这个I和V值后怎么用计算器计算出电容值呢?频率应该怎么弄上去?
或者有热心人有别的方法进行仿真验证的吗?
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-22 13:59:49 | 显示全部楼层
做AC分析,频率固定,扫描电压,测电容上面流过的电流即是电容值。
spectre语法为
ACAnalysis ac start=-1.8 stop=1.8 freq=0.5/3.1415926 dev=vtest lin=500
其中vtest就是你图中左侧的电压源,设置成DC=0 MAG=1
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:30:19 | 显示全部楼层
回复 3# helianalog
谢谢斑竹的解答
ACAnalysis ac start=-1.8 stop=1.8 freq=0.5/3.1415926 dev=vtest lin=500这个-1.8 to 1.8指的是扫描电压范围吧?可是为什么那个AC的mag=1V呢?这个mag不是1.8吗?
还有dev=vtest,和lin=500是什么意思?因为我用的不是这种语法形式的描述的,所以有点不清楚,是直接在工具里填参数的
发表于 2011-8-24 01:36:21 | 显示全部楼层
看 不 懂  啊
发表于 2011-8-24 10:08:21 | 显示全部楼层
对于一个电容C, 两端电压为V,流过电容的电流为I,
那么I=sCV=jwCV,
===》 C=I/(jwV)
===> |C|=I/(|V|*w)
假设|V|=1, w=1,
===》f=w/(2*pi)=1/(2*pi)=0.5/pi
        |C|=I
即电容值=流过电容的电流值。
对于ACAnalysis ac start=-1.8 stop=1.8 freq=0.5/3.1415926 dev=vtest lin=500,
1)ACAnalysis是一个名字,可以随便起,这是用spectre命令行来跑仿真,类似于hspice
2)扫描的电容两端的电压,从-1.8V到1.8V,你可以根据需要设置(i.e, -3.6~3.6)
3)dev=vtest就是你图中左侧那个电压源V0,你在这个电压源上激励加上dc=0, mag=1(相当于上面推导中|V|=1)
4)freq=0.5/3.1415926, 即上面推导的f=0.5/pi, 保证w=1,最终电容值=电流值
5)lin=500, 就跟spice仿真AC时dec=10类似
6)这种方法也适用于仿真mos管来当电容的情形
7)EE240上介绍过这种方法
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:44:49 | 显示全部楼层
回复 6# helianalog
谢谢~我想我对spice仿真、以及模型的学习和理解有待加强了!
发表于 2011-9-11 18:27:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-16 10:04:37 | 显示全部楼层
谢谢,版主!!
发表于 2014-9-19 13:40:55 | 显示全部楼层
学习中!!!!
GMT+8, 2025-9-28 19:33 , Processed in 1.273590 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
