查看: 16839|回复: 12
[求助] clock里面的sink怎么理解,求讨论
发表于 2011-8-20 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题哈
发表于 2012-8-29 14:49:06 | 显示全部楼层
The clock tree sinks are the synchronous points of a clock tree.astro clock tree synthesis identifies the following pins as clock tree sinks.
.sequential cells'clock port with trigger edge information
.user-defined synchronous pins with tha ataDefineSyncPin or ataDefineSyncPort command
发表于 2012-8-29 15:03:06 | 显示全部楼层
就是ending points
发表于 2012-8-29 15:03:32 | 显示全部楼层
可以理解为 路径的endpoint
发表于 2012-8-30 21:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-31 14:44:06 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-11-2 10:43:26 | 显示全部楼层
回复 5# ic小顽童
    end point 不一定是触发器吧?
发表于 2012-11-2 10:43:29 | 显示全部楼层
回复 5# ic小顽童
    end point 不一定是触发器吧?
发表于 2012-11-2 16:35:42 | 显示全部楼层
是不是这样啊:
1),以寄存器作为end_point的叫做sink_pin。
2),以IP或组合逻辑作为end_point的叫做exclude_pin。啊?
发表于 2017-6-23 19:29:23 | 显示全部楼层
触发器的时钟端是sink,data端是endpoint
GMT+8, 2025-12-22 21:16 , Processed in 0.022040 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
