查看: 6822|回复: 10
[讨论] 请问bandgap中的偏置电流多大合适
发表于 2011-8-20 08:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问bandgap中的双极管的偏置电流多大合适?比如两个BJT的比例为1:24,电流设置为2uA,合适吗? 有无这方面的资料,共享下,灰常感谢!
发表于 2011-8-20 13:57:22 | 显示全部楼层
1. 带隙基准总功耗的要求
如果总功耗有要求,那么在设计时就要考虑BJT的电流
2. BJT的特性会随着电流大小会有所不同
通过对不同工作电流下BJT特性的仿真,可以得到最优性能的工作电流,设计时,可以用最优的电流
发表于 2011-8-23 18:51:12 | 显示全部楼层
通过对不同工作电流下BJT特性的仿真,取BETA值比较平缓的地方。
发表于 2011-8-23 20:07:00 | 显示全部楼层
1u~10u都可以,1u以下也可以的
发表于 2011-8-24 01:41:11 | 显示全部楼层
xue xi le
发表于 2011-9-4 23:04:22 | 显示全部楼层
回复 3# fishbone53
你好,我想问一下你指的BATA是AC的还是DC的?
发表于 2011-9-8 10:25:27 | 显示全部楼层
BJT大概是1:8
電流5u
應該可以
发表于 2014-5-22 22:10:08 | 显示全部楼层
BETA值是什么值
发表于 2015-6-23 21:38:49 | 显示全部楼层
大概1~2uA
发表于 2015-7-10 07:17:59 | 显示全部楼层
1:24有很好的優勢
大致上1uA就ok
GMT+8, 2025-12-25 06:16 , Processed in 0.754470 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
