查看: 3571|回复: 5
[原创] IO re-assign
发表于 2011-8-15 12:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
floorplanning已经做好了,但是修改了IO file,如果导入新的IO file啊
发表于 2011-8-15 12:42:34 | 显示全部楼层
loadIOFile
发表于 2011-8-15 13:05:23 | 显示全部楼层
IC Compiler 里面是read_pin_pad_physical_constraints
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:52:50 | 显示全部楼层
用loadIOFile时,出现了一个问题,原来的IO数量多,修改完的IO数量少,结果导入新的IO后发现原来多出来的IO还存在
发表于 2011-8-17 11:11:17 | 显示全部楼层
使用delete IO的命令
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:17:35 | 显示全部楼层
thaks a lot
GMT+8, 2025-12-21 01:36 , Processed in 0.015309 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
