查看: 2955|回复: 9
[求助] LDO高手,进来帮我看看怎么回事
发表于 2011-8-14 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.bmp 我最近在做一个LDO,可是瞬态仿真是这个结果,为什么负载电流从200mA回到0mA的时候输出电压不再是1.8V,而是大于静态值?求助。。什么地方最有可能出问题啊。。
发表于 2011-8-14 18:43:44 | 显示全部楼层
没有问题,正确的结果。
因为tran仿真,当负载由大变零时候,高出的1.84V 是overshot,因为此时外界电容很大,负载又为零,紧靠较大的反馈电阻是需要很长时间才能1.84V 慢慢放电到1.8V的。。
如果你想看到这样的结果,请把零负载的时间拉到足够长即可,肯定回回到1.8V
发表于 2011-8-14 19:29:59 | 显示全部楼层
这结果是对的啊,不过1.8v到1.84v有些大了
发表于 2011-8-15 13:38:31 | 显示全部楼层
把负载的其他情况也写出来,然后仿一下开环的频率特性。把图贴出来。
发表于 2011-8-15 17:18:46 | 显示全部楼层
我觉得这是对的,LDO的load regulation造成这种结果,负载不一样时,loop gain是会变得,现在看来你的load regulation 就是40mV, 有点大,不过先看看loop gain 再说吧。
发表于 2011-8-15 19:20:58 | 显示全部楼层
你的输出电阻有点大,增益还要再大点才行!
发表于 2011-8-15 23:17:26 | 显示全部楼层
增益不高导致的,或者直流偏置点不太对了
发表于 2011-8-16 11:06:23 | 显示全部楼层
增大增益 或者减小电阻!
发表于 2011-8-16 15:07:56 | 显示全部楼层
请问你说的静态的时候,负载电流是多少,0么,还是有一个值
发表于 2011-8-16 16:57:03 | 显示全部楼层
看看工作点?增益够不够大?交流仿真一下!要是都对的话,就是功率管小了一点点!感觉你的图基本上应该是对的!
GMT+8, 2025-12-19 01:09 , Processed in 0.023006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
