楼主: smolfy
[求助] Block RAM问题
发表于 2011-8-15 16:56:51 | 显示全部楼层
单口RAM read、write 在同一时刻同一地址时,read 出来的值是unknown的。
 楼主| 发表于 2011-8-15 17:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-15 17:31:46 | 显示全部楼层
回复 10# smolfy
你想读的地址都是未写入的地址,写入后的地址有读吗?
这段波形里面看不到。
发表于 2011-8-16 10:00:39 | 显示全部楼层
凡事简单点,自己造个coe初始化下。我就不信读不出来了
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:09:40 | 显示全部楼层
回复  smolfy
这段波形里面看不到。
jackertja 发表于 2011-8-15 17:31
  一样的,而且我用的是write first,按理来说肯定是有数据出来的~
发表于 2011-8-16 17:34:10 | 显示全部楼层
回复 15# smolfy
    多放几段波形吧,写一轮以后的波形是怎样的?
发表于 2011-8-17 01:07:52 | 显示全部楼层
回复 15# smolfy
    这段波形只看到写,没看到读啊。
你写完了,再读一下,看看是不是写进去了。
综合的RAM也有不同种类的,有可能仿真模型输出未写入的地址数据就是0啊。
发表于 2011-8-17 08:28:15 | 显示全部楼层
1、先确定是不是SSRA的设置有问题,可以先把它从IP核中去掉,或者在testbench中把它的值反一下
2、IP核设置页面的第二页里面,有个operating mode设置项,如果是设置成No change,那么在写过程中,读端口将会保持不变的。
试一下,希望会有帮助
发表于 2012-5-10 20:41:31 | 显示全部楼层
ok , got it!
GMT+8, 2025-12-22 14:33 , Processed in 0.017973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
