查看: 5826|回复: 9
[求助] 晕! 到底是什么原因导致走线成这样子?
发表于 2011-8-10 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大, 下面三张图是final routing后的, 多出现在 IP 的 Pin 上
第一张图,  pin上的这几段segment同是metal1, tool 为何不能规则成一条呢? 为何是几个小段叠起来, 还有floating的, 不解!
第二张图,  pin上也出现类似问题, 特别左边的纵向metal4,还出了一个岔,不解!
第三张图,  这张就更扯了, 图中横向的两个segment都是metal 5, 属同一个net, 上面的正常连接, 下面的已经是floating了,为何tool不删掉?
发表于 2011-8-10 17:42:41 | 显示全部楼层
这个是talus吧, mamga routing 本来就比较差,
可能需要另外的设置, 是啥版本的,
不过detail route很难看的有很多, 如果不是特别重要的线,不看也罢,
发表于 2011-8-10 22:49:34 | 显示全部楼层
Encounter 也不一定,看对那家工厂的工艺。
我见过Route出来是一坨屎的Routing,不过工艺是TSMC 28的,
 楼主| 发表于 2011-8-11 08:58:09 | 显示全部楼层
问题是design rule都是一样的, 声明在LEF里面, 没有分别啊。呵呵。
发表于 2011-8-11 09:29:57 | 显示全部楼层
回复 5# chris_li
工具是人做的,不是说工厂把Rule定义成啥样子,工具就一定把东西做成啥样子。
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:41:09 | 显示全部楼层
回复  chris_li
apacheda 发表于 2011-8-11 09:29
但Tool吃进的design rule可都是一样的啊
发表于 2011-8-11 09:44:38 | 显示全部楼层
格点没问题吧
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:54:04 | 显示全部楼层
格点没问题吧
damonzhao 发表于 2011-8-11 09:44
Manufacturing Grid是默认的0.001u, routing grid 也都查过了。
发表于 2011-8-11 12:22:08 | 显示全部楼层
以前Astro ,icc 的routing也没法看的,难看的要死
最近的Zroute可能还可以了,
你这种问题直接问magma AE ,这个是工具的问题,
发表于 2011-9-7 00:17:49 | 显示全部楼层
这个有时候会有的 如果不是很多的话自己调整一下嘛
GMT+8, 2025-12-20 21:09 , Processed in 0.830702 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
