查看: 4276|回复: 9
[求助] astro_transition的修正
发表于 2011-8-6 21:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P&R之后,Timing-report->max-tran发现transition违例过大。SDC脚本设置
set_max_transition 0.35 [current_design]
最后的报告中,发现还有2.13n的transition,大于设定的transition多达200多条。
请问大侠们,astro脚本中,加入什么命令可以让astro进行transition修正
发表于 2011-8-7 17:34:54 | 显示全部楼层
看看transition 在哪里,如果是IO pad上几乎很难修的,和set_load 有关系
astPostPS 里面有修复transition啊,
尽量让astro自己修吧,
实在不行可能是利率率太高了, 没法插入buffer,
发表于 2011-8-7 22:09:54 | 显示全部楼层
可以修改一下sdc file,里面只留下input delay,output delay,set driver,set load。。
其他的行都删掉。
发表于 2011-8-7 22:10:25 | 显示全部楼层
其他的行都删掉。再load进去修试试。。
发表于 2011-8-8 12:55:40 | 显示全部楼层
或者sdc里面写紧点 ,比如 set_max_transition 0.2 [current_design]
发表于 2011-12-29 16:23:10 | 显示全部楼层
請問一下你這多少process ,max transition用0.35(速度非常快喔)
那這個2.13ns是不是IO或一些marco(analog macro) 的violation可以check一下嗎
至於修transition,在prects(修drc vioation時會修,這裡的drc 不是layout 說的drc)及placeopt都有修
发表于 2011-12-29 22:54:14 | 显示全部楼层
就是wire middle position 加buffer
astro的手工方法是 axgChangeNetlist  ,  insert buffer,
trans,cap 手工修复的可能性很大,工具不可能全干净的
发表于 2011-12-30 15:43:19 | 显示全部楼层
速度好快,试试astTranFix
发表于 2011-12-30 16:55:49 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
onroute buffer insertion 吧.
记得ICC有相关的命令的。
发表于 2011-12-31 17:38:49 | 显示全部楼层
他说的是astro,
GMT+8, 2025-12-20 01:45 , Processed in 0.019652 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
