查看: 7461|回复: 6
[求助] virtual flat placement。ICC中这个概念怎么理解呢?
发表于 2011-8-1 20:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
相应的有个create_fp_placement命令,这个应该怎么理解呢?貌似是放macro的,但是貌似又不太像。
You can place relative placement groups during virtual flat placement in the design planning
flow. To achieve better correlation between the create_fp_placement and
create_placement commands, the create_fp_placement -no_legalize command
supports three types of relative placement groups that contain macros only, standard cells
only, and both macros and standard cells.
relative placement怎么理解呢???
求问各位大神
发表于 2011-8-1 21:46:29 | 显示全部楼层
create_fp_placement 是包含 macro/std cells 一起放的, 也就是让ICC 帮你做个基本的floorplan,
但是基本上没啥用,只是参考作用
VIrtual flat 只是icc的一个概念, 没啥特殊意思,
create_placement不一样的,只是放std cells, 是place_opt 的一部分,
 楼主| 发表于 2011-8-2 10:50:15 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    哦,那就是说Virtual flat placement只是虚拟的摆放了标准单元和宏单元(虽然能够图形显示结果),但是并没有实际物理上摆放这些单元。只是给用户一个参考。那这个的参考价值在哪呢?图形反应不出来呀?
实际中做placement的流程是不是:1手动拖拽宏单元进行摆放,2然后再设置宏单元边上的blockage,3然后再create_placement来摆放标准单元,4最后再进行place_opt?
发表于 2011-8-2 12:33:31 | 显示全部楼层
建议看看 icc文档, user guide
这样问问题 是学不会的,
 楼主| 发表于 2011-8-2 13:33:27 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    恩,好的,谢谢你哈。
发表于 2015-8-14 15:22:40 | 显示全部楼层
relative placement 一般适用data path logic 的一种优化结构 可以把位线和字线排列的更加仔细和整齐利于分析时序和能耗
发表于 2015-8-18 14:33:29 | 显示全部楼层
速度快  这样不就能够快速查看切得block 是否面积合适 等等
GMT+8, 2025-12-26 20:27 , Processed in 0.020549 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
