查看: 13567|回复: 3
[原创] 双端口RAM的问题
发表于 2011-8-1 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
双端口RAM同时对同一地址读写,两个输入时钟是同频同相位,那么这个时候会不会造成RAM的读写冲突?要在设计当中避免这种情况?芯片综合之后的netlist关掉timing check仿真功能正确,发现此时读出的值是该地址上次写入的值而非同时写入的值,但是PR之后的post-sim时候,由于在RAM的仿真文件当中有关于两个clk跳变沿不能相距太近的(3ns)检查,所以此时读出的数据为X,那么真实的RAM是如何处理这种情况的?
发表于 2011-8-2 13:00:22 | 显示全部楼层
一般都是不允许这样做的。不过如果是通过IP产生的RAM,好像有对这种处理的设置,是先写再读,还是先读再写,印象中是有这个的,你可以看看相关RAM IP的数据手册。
发表于 2011-8-16 13:40:39 | 显示全部楼层
楼上说的很对,有三种方法是控制这类事情的发生的,除了先读后写、先写后读,还有加入延迟。
发表于 2016-6-14 10:13:07 | 显示全部楼层
thanks a lot
GMT+8, 2025-12-27 15:34 , Processed in 0.028410 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
