查看: 3873|回复: 4
[求助] Select IO IP核仿真问题
发表于 2011-7-29 08:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在程序中调用两个SelectIO IP核,一个用于发送,另一个用于接收,n=7.
两个IP核的差分时钟信号由另一个时钟产生模块提供.仿真时,根据clk_div_out的周期改变并行输入datain的值,然后观察并行输出dataout
发现dataout的值与datain不相对应.在程序中通过移位操作dataout={dataout[1:0],dataout[7:2]},移位后dataout的大部分数据与datain相对应了,但还是有一些特殊点对应不上的.
为什么会出现这样的情况的,是我设计上存在问题,还是IP核没有设置好的?请大虾们指点指点
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:44:16 | 显示全部楼层
程序框图
程序框图
回复 1# qlengyu
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:48:39 | 显示全部楼层
回复 1# qlengyu
发表于 2016-4-17 14:17:32 | 显示全部楼层
回复 1# qlengyu
   大神,你这接收端误码率是怎么降低的?
发表于 2018-12-18 11:08:48 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-30 16:16 , Processed in 0.028032 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
