查看: 5773|回复: 4
[求助] 请问在布线过程中的grid和track怎么理解阿
发表于 2011-7-28 20:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
In gridded routers these design rules determine the minimum center-to-center distance for each metal layer, a.k.a. grid or track spacing
Congestion occurs if there are more wires to be routed than available tracks
请问这个grid和track怎么理解呢?
发表于 2011-7-28 22:47:28 | 显示全部楼层
从图中看到的好像track是每条走线的中心线吧!对这些基础概论也不是很熟。希望拍砖!
发表于 2011-7-29 10:33:13 | 显示全部楼层
grid是格点, 各种layout都是基于格点的,比如icfb, astro, encounter,
没有grid就没有最小单位, 具体到生产上就是 manufacturing grid,一般是0.005um,
track是走route的轨道,和汽车走的路一样, 只不过是个虚拟的概念,
只有track 才能有metal routing在上面走,
具体grid,track的意思还是 Place&Route methodology的理论,算法讲的清楚,很复杂的,
是一些算法,
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:53:47 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    貌似有点懂了,果然是后端达人阿。领教了
发表于 2011-8-3 14:33:17 | 显示全部楼层
一般的track 就是 min space + min width, grid 可以分1/4  1/2 和main grid,  这样在一个routing track 空间,metal就有可以有4个可能的路线可以走如果选1/4 grid。 通常情况下 都用main grid routing。
GMT+8, 2025-12-29 03:06 , Processed in 0.021001 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
