楼主: 大飞
[求助] 有高手会calibre中的black box吗
发表于 2020-12-15 15:17:03 | 显示全部楼层
,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了
发表于 2020-12-27 21:47:45 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2020-12-28 14:23:16 | 显示全部楼层
very good data for calibre中的black box
发表于 2020-12-28 16:31:57 | 显示全部楼层
ths
发表于 2020-12-29 10:53:20 | 显示全部楼层
如果我把所有的std cells blackbox,能在LVS rule file 里设置吗?怎么设?
发表于 2021-1-20 16:12:29 | 显示全部楼层
thanks , xuexi le
发表于 2021-1-20 19:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
1、在calibre----LVS option----Incldue的窗口中写语句 LVS BOX LAYOUT SOURCE tcell tecll   2、在CDL网表中定义这个tcell单元   . SUBCKT tcell  pin1名 pin2名    . ENDS   3、在版图tcell单元里也打上相对应的CDL网表中定义的Pin名称(注意:若是电感定义成为BOX,则需将其断开,因为会识别成导线而只能识别出一端pin名引起短路)3、运行LVS是选Hierarchical   4、若版图与网表中的定义名称不一致则还需要HCELL. tab定义,所以尽量两个名称一致。一点儿小心得,仅供参考。
发表于 2021-3-4 00:30:29 | 显示全部楼层
lfsundahuan 发表于 2021-1-20 19:02
1、在calibre----LVS option----Incldue的窗口中写语句 LVS BOX LAYOUT SOURCE tcell tecll   2、在CDL网表 ...
我如果将电感两边的pin一个用M1 一个用M2,然后我再box外部链接起来runl lvs 的时候会不会提示电感两端短路了?
发表于 2023-8-23 22:09:14 | 显示全部楼层
请教下大佬,电感做black box要断开的话,电感断开的两边还是会提取出来RC参数,有没有更方便的办法?希望得到大佬的指导,谢谢
发表于 2024-9-9 15:29:28 | 显示全部楼层
huafeng0122 发表于 2011-7-29 09:57
看了这个文档就可以了。
好教程
GMT+8, 2025-12-26 23:49 , Processed in 0.019718 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
