查看: 13375|回复: 18
[求助] Astro, ITF to TLU+ : No CONDUCTOR layers are found in ITF_min
发表于 2011-7-27 19:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的设置:
Tech File -> ITF to TLU+
LPE mode choose MIN & MAX
enter min.tluplus & max.tluplus
enter map file
--------- Sanity Check on TLUPlus Files -------------
ERROR : No CONDUCTOR layers are found in ITF_MIN
Sanity check failed
WARNING : No "end_ascii_header" is found in the RCTable file
INFO: tluCapUnit defaults to "pf"; tluResUnit defaults to "kohm"
WARNING : No CONDUCTOR layers are found in the echo section of capTable file
ERROR : Fail to restore old attach file for CapModel
ERROR : CapTable attach/setup failed
ITF to TLU+ conversion failed
Fail to execute command
Discard the changes to the cell filter_final_design_setup.CEL;1 and close it .
ERROR: ALL error recovered.
这个和ITF文件摆放位置有关吗?
求救~~~~~~
发表于 2011-7-27 19:59:07 | 显示全部楼层
tluplus没用对
set_tlu_plus_files 命令怎么用的
check_tlu_plus_files 如果有错,肯定进行不下去,
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:18:26 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    不好意思,问题打错了。是Astro.
在进行ITF转TLUPlus的时候报错
想问一下怎么转呢?能否详细讲一下啊,还在入门后端阶段
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:49:14 | 显示全部楼层
any help????
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:29:13 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
    那在哪里可以转ITF到TLUP呢?不是选择Tech File,然后选择ITF To TLU+吗?
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:03:31 | 显示全部楼层
回复 8# zhq415758192
    如果读入的就是TLU+,那么这个ITF TO TLU+有什么意义呀?这个不是来转ITF到TLU+的么
发表于 2011-8-12 10:21:19 | 显示全部楼层
同问,我也遇到了这个问题,itf文件中命名定义了各层的conductor阿。。
发表于 2011-8-12 10:51:04 | 显示全部楼层
Astro 以前支持TLU 的, 后来。18um以下开始用 tluplus,说白了就是个patch
tluplus是用starxt的组件 grdgenxo 来产生的,  吃入itf文件,
itf是个文本文件,可以读的,
grdgenxo -itf2TLUPlus -i <itf_file> [-f <format_file>] -o <TLUPlus_file>
然后这个tluplus产生以后 ,Astro可以用 cmItfToTLUPlus 来 load tluplus,
ICC 肯定是吃tluplus的,现在都成了标准
check_tlu_plus_files # Check TLU+ files for consistency
report_tlu_plus_files # Report TLU+ settings
set_tlu_plus_files   # Setup TLU+ files
发表于 2011-8-12 10:59:59 | 显示全部楼层
明白了,十分感谢。原来误以为astro可以搞定呢。。
发表于 2011-9-7 10:55:50 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位楼主的指导。
我还想问一下,在ICC中可以直接将itf格式的文件转换成tluplus格式的文件吗?
GMT+8, 2025-12-21 13:09 , Processed in 0.530482 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
