查看: 18582|回复: 11
[原创] 加密后的.v文件如何仿真?
发表于 2011-7-27 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人交给我们一些verilog文件,其中有个.vp文件是加密的,里面除了一些端口命名外,都是些一长串的数字和字母,在modelsim仿真中不认这些加密的文件,编译出错。另外用ncverilog仿真也一样,请问大侠谁知道怎么仿真?谢谢!
发表于 2011-7-27 09:26:17 | 显示全部楼层
不是不认识这些文件吧,是本来文件就有错误
 楼主| 发表于 2011-7-27 14:45:03 | 显示全部楼层
不是的,加密后的.v文件里面把正常的语法语句都变成了非常规的语句,但是用modelsim编译时这些非常规语句就出错,我查了下说是用candence中的ncprotect可以实现对verilog加密,而且加密后不影响仿真,但就不知道怎么仿真?是不是要加什么语句之类?
发表于 2011-7-27 17:41:24 | 显示全部楼层
叫他给过编译后的*.vo文件?!
发表于 2011-7-27 17:55:21 | 显示全部楼层
叫他给过编译后的*.vo文件
发表于 2011-7-27 22:15:33 | 显示全部楼层
我用cadence的nclaunch仿真过,可以仿真的,就直接用就行了。
发表于 2011-7-27 22:23:58 | 显示全部楼层
看给你的vendor用什么工具加密的,如果是用modelsim加密的,你用modelsim仿真就肯定没问题,但用NC就没法做下去。
各个EDA厂家的加密算法不兼容的。
 楼主| 发表于 2011-7-28 07:37:44 | 显示全部楼层
加密.vp文件是用ncverilog加密的,我用ncverilog编译时总出错,不过谢谢各位了,知道可以仿真就行,我再研究研究吧。
发表于 2011-7-28 08:49:24 | 显示全部楼层
对于加密.v的仿真,可以要求IP 供应商提供仿真模型的.
发表于 2011-7-30 18:55:30 | 显示全部楼层
之前仿过一个加密文件,Modelsim 可以  但是nc就是不过   不知道咋办呢
GMT+8, 2025-12-22 23:59 , Processed in 0.025196 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
