查看: 35602|回复: 57
[求助] cadence画gm曲线
发表于 2011-7-21 20:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么画一个纵轴是gm(跨导),横纵是Vds的曲线呢?
求教~~
另外cadence里面的求导是怎么表示呢?
我知道deriv(Id)是对Id的导数,可是怎么设置Id对Vds或者是Vgs求导呢?
另外,gds是什么参数呢?
先谢谢了!
发表于 2011-7-21 23:11:09 | 显示全部楼层
用计算器里边的op把gm放在output里,然后做参数扫描
点评
这个出来的gm是一个值,不是一条曲线  发表于 2019-9-6 14:48
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:17:48 | 显示全部楼层
回复 2# my_8n
     i can't see "op" in calculator ,can you interpret it more carefully?? thx~
发表于 2011-7-23 23:43:12 | 显示全部楼层
1、DC扫描,再print出gm,在PC端绘图吧,cadence里不清楚;
2、tran仿真是dI/dt,那做DC(Vds)扫描,再deriv的时候就是不是dI/dVds了呢?
发表于 2011-7-24 08:34:40 | 显示全部楼层
HSPICE 可以畫出來嗎 ?
一般是scan  vds vs id
gm 就沒 scan過
发表于 2011-7-24 11:12:08 | 显示全部楼层
在output里面输出gm,然后parameter analyse对Vds进行处理
发表于 2011-7-24 15:15:00 | 显示全部楼层
studing
发表于 2011-7-25 10:27:06 | 显示全部楼层
电路里,要把漏的电源dc值设置成变量,比如叫vds,
计算器,info标签,点op,然后点管子,在op窗口点list,选gm,然后把这个公式弄到ADE的outputs那里;
ADE,设置dc仿真,tools->prarmetric Analysis, 设置扫描vds, analysis -> start 就出来你要的曲线啦
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:06:16 | 显示全部楼层
回复 8# my_8n
    谢谢你啊,不过刚开始我没有保持dc op点,现在好了,感谢!
发表于 2011-9-11 17:58:26 | 显示全部楼层
xuexixuexi
GMT+8, 2025-9-11 11:45 , Processed in 0.331532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
