查看: 13005|回复: 17
[讨论] Mbist 测试功耗问题
发表于 2011-7-18 16:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
memory已经按controlor进行了分组,而这些controllor可以独立配置是否启动测试,即在一次测试中可以任意选择某一个,某几个或者全部controllor同时启动进行测试。
如果同时启动mbist测试的memory太多,由于不仅支持at-speed测试,而且还支持full-sped测试,因此测试功耗可能非常大,因此可能造成过杀影响良率。
如果同时启动mbist测试的memory太少,则有可能拆分得过于乐观,从而出现测试pass的芯片在实际使用时fail。
不知道大家在实际测试时有什么好的办法来解决这个问题呢?
发表于 2011-7-24 00:33:10 | 显示全部楼层
有没有人回答一下呀,咱也跟着学习学习
 楼主| 发表于 2011-7-28 18:34:20 | 显示全部楼层
自己再顶一下,期待高手指点。。。。。。。。
发表于 2011-8-19 14:49:53 | 显示全部楼层
没太搞懂楼主的意思,可能我们测试的时候没有考虑此方面的问题吧;
我们理解的为什么测试通过而实际使用不过应该还是MBIST的是算法覆盖率造成,不知道楼主的mbist覆盖了哪些算法和失效类型?您说的测试通过而实际使用不过的die大概占多数比例?
发表于 2011-8-24 11:37:58 | 显示全部楼层
其实楼主是在阐述芯片memory内部parallel test和芯片功耗的问题吧?
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:35:12 | 显示全部楼层
是的,楼上说对了。如果同时并行测试的memory太多,可能会引起较大的功耗,从而引起mbsit 的fail,而实际上memory并没有缺陷。
举个例子,比如一个芯片总共有 100 片memory,(假设其它条件完全一样只是串或并行测试的区别)如果测试时100片同时并行测fail,如果设计时对每个memory都单独加controller,可以串行测每次只测一片pass。这个例子比较极端,实际上也有可能一次50片同时测fail,10片同时测pass的情况。
我的问题是怎么确定一次可以并行测试多少片memory?
发表于 2011-9-5 16:18:55 | 显示全部楼层
这个是可以仿的,至少功耗的总和不能大于ATE给的吧
发表于 2012-5-15 07:22:22 | 显示全部楼层
怎么仿?来确定功耗?
发表于 2012-11-13 16:00:35 | 显示全部楼层
BIST测试功耗与memory正常工作时电路实际的功耗,之间怎么处理?这确实是个很实际的问题。
Mentor 的TessentBIST在生成BIST controller时可以根据每个memory的实际功耗和电路所能承受的功耗,去给bist controller 分组。使得测试时,每一个测试step的功耗都不会超过电路所能承受的功耗。不过每个controller都是顺序被invoke的。
发表于 2013-6-4 15:12:29 | 显示全部楼层
顶一个,学习学习
GMT+8, 2025-12-19 22:42 , Processed in 0.021123 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
