查看: 9149|回复: 20
把MOS當電容使用問題
发表于 2006-11-2 18:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
有沒有人把MOS當作電容使用(操作在accumulation mode下)
電容值該如何simulation
如何套用model
 楼主| 发表于 2006-11-2 18:58:36 | 显示全部楼层
抱歉再補問一個問題
就是body又該如何接
請高手解說一下
謝謝
发表于 2006-11-2 19:01:36 | 显示全部楼层
也想听听!
发表于 2006-11-2 19:40:34 | 显示全部楼层
源,漏,衬底都接地或电源,相当于多晶栅和有源之间形成上下极板,介质是中间的栅氧,我的理解!
 楼主| 发表于 2006-11-3 08:25:31 | 显示全部楼层
抱歉喔
我不理解你說的方式
因為如果全接地或是電源
那何來的電位呢 C=dQ/dV的公式又要如何成立呢
发表于 2006-11-3 09:27:44 | 显示全部楼层
berkeley 中的EE240教程中有讲的,可以去看一下
发表于 2006-11-3 09:38:12 | 显示全部楼层
拿mos作电容,要考虑c-v特性,也就是说,电容值是压变的
发表于 2006-11-3 10:24:18 | 显示全部楼层
同意楼上说的是一个压变电容,不过在栅极电压高于阈值电压时,等效电容值是相对恒定的具体为CoxWL
如果要使工作在积累区,那NMOS的栅极就要加负电压,等效电容值也为CoxWL
[ 本帖最后由 tiffany 于 2006-11-3 10:31 编辑 ]
发表于 2006-11-3 10:24:45 | 显示全部楼层
回复 #5 kuan 的帖子
应该用小信号源来测
发表于 2006-11-3 10:29:46 | 显示全部楼层
Clear your question.
You put NMOS Cap. in Nwell, right?
Or you just NMOS in P-sub only?
GMT+8, 2025-10-10 17:30 , Processed in 0.022410 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
